| АВС |
Дата 29.08.2010 - 23:53
На картинке я нарисовал красным сигнал, который необходимо получить. Нужна какая то схемка, чтобы срезала пики самоиндукции. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| cxal |
Дата 30.08.2010 - 08:02
| ahim |
Дата 30.08.2010 - 11:30
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 30.08.2010 - 12:31
Там один советует подключить конденсатор, может так и сделать? У меня сигнал с коммутатора амплитудой 4v, ЭБУ его не видит. А если подам сигнал с первички (перемыкаю 1 и 7 выводы коммутатора - то двигатель заводится и работает). (коммутатор с ВАЗ, с родным побоялся экспериментировать). Но боюсь, что спалю ЭБУ. Насчёт стабилитрона и резистора - вот я и спрашиваю у тех, кто поопытней в этом. |
| АВС |
Дата 30.08.2010 - 20:14
Дата 31.08.2010 - 02:35
Практически именно так и сделаны входные цепи всяких тахометров ![]() http://avtocom.com/articles/tx-193/tx-193.php
Практически, что с конденсатором, что напрямую соеденить 7-ю ногу на 6-ю (вход ДХ) - принципиальной разницы нет.
Зы. Поищи, с годик назад была тема Тёркина про такую же проблему с коммутатором на фольксе, и там вроде была ссылка на супер-тред по этой теме на фольксваген.мск.ру |
| Теркин |
Дата 31.08.2010 - 10:49
| АВС |
Дата 31.08.2010 - 12:37
| Теркин |
Дата 31.08.2010 - 14:35
Да. Такая же проблема была ещё у двух форумчан сайта "Автоэлектрик". Значит, ты невнимательно читал этот форум. Володя, если нужны осцилы, то свистни мне на мыло. Саша. |
| АВС |
Дата 31.08.2010 - 23:23
