> Перезарядка на Зиле, перезаряд. РР исправно.
Ser
Дата 30.08.2010 - 14:43
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Стоит рр 208.3702. Идет перезаряд. РР было переставлено местами с соседним таким же грузовиком. Ситуация не изменилась. Т.е получается что РР исправно. Не могу еще найти схему этого Зила. Зачем на 208.3702 дополнительный разъем "Д"? Что может быть?
Ser
Дата 30.08.2010 - 18:01
Уже и генератор перекинули. На соседней сейчас стоят уже РН и генератор с "неисправной" и все нормально. Что еще остается? АКБ?
208.3702 по виду точно такое же как и 13.3702 user posted image но с двумя идентичными разъемами. Один помечен как "Ш" на него приходит плюс, и с него же плюс идет на одну из щеток, другой как "Д". Зачем нужен "Д" разъем?
Дата 30.08.2010 - 18:16
Сколько напряжение ? Неправильно подключен РН.
Ser
Дата 30.08.2010 - 18:18
Зил 433360. Бензин. 12в. Схему нашел но там РН не такой.
РН подключен правильно. Разъемы перед тем как снять даже пометили. Да в принципе там и не перепутать.
Дата 30.08.2010 - 18:34
Масса генератора и масса РН должны быть соединены своим проводом,..........ну если вы так уверены ,что всё правильно.На другой авто всё точно так и нет перезаряда ,я так понял?
Ser
Дата 30.08.2010 - 18:35
Да.
Даже одним проводом кидали массу с кабины до РН. Без толку. Можем конечно завтра протянуть провод напрямую от гены до РН.
aall
Дата 30.08.2010 - 18:38
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Озвучьте напряжение зарядки!
Ser
Дата 30.08.2010 - 18:40
На холостых примерно 13.5 при гдето 2000 оборотах уже 15.5 - 16. Дальше не газовал.
диамон
Дата 30.08.2010 - 18:44
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...ryazheniya.html
посмотри здесь , это хоть и по волге , но примерно тоже самое , я раннее скидовл эту ссылку
aall
Дата 30.08.2010 - 18:45
Днепропетровск
Надо по газовать . если не будет подыматься ( а скорее всего не будет) то там плохой плюс на РР приходит. установка доп. реле, спасёт ситуацию на 100%
Дата 30.08.2010 - 18:46
Если всё целое,проверь визуально проводку которая идёт на генератор,на предмет протёртости и замыкания провода на массу.Тоесть у тебя на щётки приходят два провода? если снять колодку со щёток,на одном будет +,когда включ заж,а на другом минус с РН ,который если замкнёт на "массу" то будет то, что имеете и РН будет побоку.
Ser
Дата 30.08.2010 - 18:52
Ссылку сейчас взгляну спасибо.
Завтра могу попробовать отдельный плюс кинуть на РН и с него же отдельно пустить и на гену. Так, для проверки. Проводку конечно смотрели. Вроде все цело.
picnic там на на щеточный узел приходит один провод "+" с РН, а вторая щетка прямо тут же через крепежный винт законтачена на массу гена.
aall
Дата 30.08.2010 - 18:58
Днепропетровск
Цитата (Ser @ 30.08.2010 - 18:52)
picnic там на на щеточный узел приходит один провод "+" а вторая щетка прямо тут же через крепежный винт законтачена на массу гена.
А РР который установлен на машине как управляет по"+" или по"-"
Ser
Дата 30.08.2010 - 19:01
По плюсу конечно. Я выше написал, на разъем Ш приходит плюс при включении зажигания и с него же (там два контакта) уходит на щетку генератора.
aall
Дата 30.08.2010 - 19:03
Днепропетровск
Вот как раз на гену и не надо подавать, ТОЛЬКО на РР.
