| Ser |
Дата 30.08.2010 - 19:14
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Короче чтоб не расплетать косу, для проверки сделаю временные провода. Роль "Д" так и осталась не выяснена. При работе на исправной машин на этих разъемах если мерять относительно массы есть плюс на обоих в районе 7 вольт. На неисправной также, только около 1 вольта в одну или в другую сторону уже не помню. Если это поможет завтра могу выложить точные замеры. |
| samarik |
Дата 30.08.2010 - 19:19
| Ser |
Дата 30.08.2010 - 19:26
На разъеме Ш при включении зажигания есть "входящее" напряжение равное напряжению на АКБ. При заведенном двигателе на втором контакте (с которого идет на щетку) есть напряжение равное напряжению "входящему". Это на неисправной авто. На исправной при заведенном двигателе на контакте "щетки" есть напряжение равное примерно половине от "входящего". Надеюсь не сумбурно написал. |
Дата 30.08.2010 - 19:42
| Ser |
Дата 30.08.2010 - 19:48
Дык это штатно так сделано. Там же не просто кусок провода от щетки всунут под винт. Там все с завода так. А РН по ссылке другой то. Он минусом регулирует. А этот плюсом. Все же нормально было пока лампы не начали все перегорать. |
| naik23 |
Дата 30.08.2010 - 19:51
Сначала нужно определить по какой схеме подключается реле,потом проще определить неисправность. |
| Ser |
Дата 30.08.2010 - 19:54
Подключение как на самой нижней схеме. Только на нашем РН еще один разъем есть невыясненного назначения. Ладно завтра отчитаюсь. Попробую все же узнать куда ведут провода от разъема "Д", покидать времянок чтоб исключить неисправность проводки, глянем а может и заменим АКБ. |
| naik23 |
Дата 30.08.2010 - 20:00
| Ser |
Дата 30.08.2010 - 20:02
Вот кстати навели на мысль. Надо проверить будет ли зарядка если выдернуть второй разъем "Д", а "Ш" оставить. |
| naik23 |
Дата 30.08.2010 - 20:08
| Ser |
Дата 30.08.2010 - 20:11
| naik23 |
Дата 30.08.2010 - 20:21
Дата 30.08.2010 - 20:41
| aall |
Дата 30.08.2010 - 23:51
Да зачем с этим "Д" разбираться?? На кой он надо, может "Д"атчик какой, например температуры. Если возле машины с этим РР трудно разобраться то по интернету тем более. |
| naik23 |
Дата 31.08.2010 - 07:05
поставь 201.3702. . |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
