| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Wiktor |
Дата 31.08.2010 - 18:36
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.08.2010 - 19:25
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ser |
Дата 1.09.2010 - 21:38
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Разъем Д отсоединили, ничего не произошло. Наверно действительно это температура АКБ. Ну и пес с ним. Покидали времянок на все что можно. Результат ноль. Дальше уже тупо начали чуть ли не по миллиметру просматривать проводку попутно зачищая и подтягивая все клеммы, разъемы и соединения что встречались, даже если они не относились к системе заряда. Зачистили до блеска массы от акб на раму и на двигатель. Переставили АКБ с другой машины. И все стало нормально. Зарядка пришла в норму. Что там затронули, неизвестно, да и выяснять уже не было никакого желания. Машина новая, прошлого года, никаких видимых проявлений косяков не нашли. |
| Ser |
Дата 13.09.2010 - 19:36
Водитель пожаловался на неработающий вольтметр, его (вольтметр) заменили, попутно решив посмотреть напряжение на генераторе. На генераторе при 2000об оказалось 16в. Померяли на АКБ - норма 13.8. На монтажное колодке между генератором и стартером 14.5в. А путь тока от генератора там такой: генератор -> монтажная колодка -> стартер -> АКБ. На что хватило времени это для проверки прокинуть параллельно основному проводу от генератора до монтажной колодки времянку такого же сечения как и основной. И вот же непонятность, все так и осталось. На одном конце этого нового провода 16в на другом 14.5. Как это может быть? Если есть повреждения основного провода, т.е повышенное сопротивление, то ток пошел бы по времянке. Короче затупил я . Объясните пожалуйста. |
| aall |
Дата 13.09.2010 - 22:25
| samarik |
Дата 13.09.2010 - 23:09
| aall |
Дата 13.09.2010 - 23:16
| Ser |
Дата 14.09.2010 - 17:01
АКБ уже другая стоит, необслуживаемая. Судя по вилке, да по тому как крутит - хорошая. |
| naik23 |
Дата 15.09.2010 - 20:56
Это сообщение отредактировал naik23 - 15.09.2010 - 20:58 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 49 )
__________________.txt |
| Rifnur |
Дата 16.09.2010 - 19:25
![]() Заглянувший Вятские Поляны Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 18133 На форуме с: 7.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.09.2010 - 03:56
| naik23 |
Дата 20.09.2010 - 21:03
Влияние сопротивления датчика на выходное напряжение генератора. www.shushara.ru/uaz/alternator.html |
| cxal |
Дата 21.09.2010 - 06:33
и машина то зил...если бы бычок... проблемы с Рр решаються путем змены штатного на 121 тот что стоит на 2106 с подпиткой через реле от акб. схема стандартна отработана не одним поколением автоэлектриков. и вообще что там можно наговорить аж на 3 стр? |
| orpetrovich |
Дата 21.09.2010 - 20:23
![]() Оренбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 34 Пользователь №: 14836 На форуме с: 17.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
