> перепутал разъёмы 3 и 4 в монтажном блоке, 2109 карб высокая панель
ortodox69
Дата 1.09.2010 - 10:19
Питер
Пользователь №: 18084
На форуме с: 1.09.2010
при установке блока пердохраниетлей перепутал разъёмы 3 и 4
один из которых красный ,воткнул вместо белого и наоборот.
Машина завелась,всё пучком.Но попытавшись покрутить омыватель,свет,естественно включались не те потребители 199.gif
Выключил зажигание.Но чё то меня дёрнуло пару раз включить ближний свет.Щёлкнуло что то типа реле ohmy.gif
Я не придал этому значение,снял клеммы с акб,поменял разъёмы обратно.Включил зажигание-всё электрика работатет как надо.Однако при попытке завести машину ,вместо привычного жужжания стартёра или хотя бы щёлкания втягивающего-тупо просело напряжение,потухли лампочки на приборке и в бардачке.Если пару раз попытатся так включить стартёр,электрика пропадает минуты на 3 (я просто переставал тыркать ключём замок зажингания и "шёл курить"),минуты через 3 снова можно было включать зажигание и повторять историю снова.
Стартёр почти новые,ему пара месяцев,аккумулятор тоже новый.Аккум на момент когда я полез в чя был полностью заряжен.
Подозреваю что баг со стартёром является следствием того что я перепутал разъёмы.Подкажите что может быть?Спасибо stena.gif
Дата 1.09.2010 - 13:59
.Клеммы на аккумуляторе не окисленны? Когда пропадёт ,попробуйте пошевелить.Такое поведение очень похоже на окисленные контакты,также и на генераторе обратите внимание.Желательно снять МБлок и визуально всё просмотреть,дорожки ,диоды.
ortodox69
Дата 1.09.2010 - 14:56
Питер
Но сам факт того что я перепутал разъёмы до этого ничем страшным не грозит? cray.gif
Дата 1.09.2010 - 15:50
Стартер можно проверить,подав питание на втягивающее на прямую с аккамулятора.
ortodox69
Дата 1.09.2010 - 16:12
Питер
Меня напугали,что если стартер закоротило.то этого делать нельзя.
Как быть?
Star964
Дата 1.09.2010 - 16:38
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну стартер-то при перепутывании разъёмов точно не закоротит. Так что не пугайтесь. А вот МБ всё-таки следует вскрыть и проверить насчёт выгорания дорожек.
ortodox69
Дата 1.09.2010 - 16:39
Питер
ок
монтажный блок -это блок предохранителей?
Дата 1.09.2010 - 16:59
Проверь нейтраль КПП.Питание кратковременно.
ortodox69
Дата 1.09.2010 - 20:21
Питер
сдох акб
Банально сдох
Хотя по всем канонам не должен был.ПРосто какой то левый не обслуживаемый АКБ
Бывает..
Поклон всем кто помог,из десятка форумов где писАл вопрос,единственный форум где набросали стока ответов и так быстро appl.gif
Дата 1.09.2010 - 20:36
.Аккум на момент когда я полез в чя был полностью заряжен. .Что не подумаеш ,то и бывает! smile.gif
Дата 1.09.2010 - 22:13
Ортодокс, только в следующий раз задавайте вопрос в разделе для автовладельцев, он пониже на главной странице.
ortodox69
Дата 2.09.2010 - 11:29
Питер
