> Вода в бензине., Консультация.
Дата 1.09.2010 - 18:09
Уважаемые просветите Пожалуйста по поводу.Сегодня была(притащили)Проезжую Мазду универсал,2000 г.Проблема ,если заведётся,то на одном,двух цилиндрах.Проблема случилась на ходу вскоре после заправки.Насос зузжит,но бензина с обратки почти нет(капает) и с нагнетающей бежит немного.Но при подключении моего насоса ,бензин в обратке потёк нормально(манометр не подключал,но на этом насосе и Газели заводил),двигатель также заводился на одном ,двух и на газ не реагировал.Когда подключал свой насос,его собственную подачу шланг опустил в бутылку ,пока пытался на своём завести,бензин с его бака маленько всётаки натекло и тут самое интересное,потом,когда я его перелил в другую бутылкучерез лейку с сеткой ,бензин точно с водой!!! у него в баке.Так вот завести я пытался на своём насосе и своём бензине(без воды).Вопрос: Если поменять насос в баке,фильтра,могут ли сейчас ,что вода в форсунках(там ведь тоже фильтр?)их нужно снимать ,промывать или может пропчихаться? Вот про это хочу знать на будующие и насос от воды может так скоро износиться.Пожалуйста,кто ,что знает.
Дата 1.09.2010 - 18:34
лучше снимать, сетка в форсунках мелкая, может воду и не пропустить, можно запуститься на спирте, он соберёт воду. со своего насоса
Дата 1.09.2010 - 19:33
Picnic, Колдун дело говорит насчет спирта, лучше изопропиловый. Бак чистить, фильтра менять, остальное спирт выгонит. Токма не знаю, можно ли на гольном спирте заводить, обычно доливаю в бензин.
Дата 1.09.2010 - 21:03
Действительно,спирт ведь растворяет воду yasno.gif . Если ещё представиться подобный случай,воспользуюсь добавив в бензин. Колдун,hash!Спасибо Вам за ответы! .Может кто что ещё из форумчан добавит от себя?
Дата 1.09.2010 - 21:09
Очиститель для инжекторного двигателя типа Манол.Пузырек на бак бензина тоже удаляет воду,но больше для профилактики.
Дата 2.09.2010 - 00:07
Несколько раз зимой ( последний Vectra-B ) такой бенз после дневной поездки за ночь на морозе замерзал в форсунках.
С утра - чайник кипятку на впускной коллектор - все заводились, прочихались и ездили. Естественно тут же заливали шило (спирт) в бак из расчёта: стакан на 6-8 литров. Спирт связывает воду. cool.gif
Дата 24.02.2011 - 23:41
...Извиняюсь! kto1.gif хотел написать впопыхах , но посмотрел на дату и понял , что наступаю на любимые грабли!!! laugh.gif
will
Дата 24.02.2011 - 23:49
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Был как-то Сеат. 19,5 литров воды слили с бака. Ниче не менял, только бак прополоскал спиртом. Через год приезжал- полет нормальный.
ЗЫ: ржавчины не было.
laurch
Дата 25.02.2011 - 10:47
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
вода сама по себе не исчезнет. она смешается со спиртом и так згорит в поршневой . вот только точно не знаю вредит эта смесь для насоса ,форсунок и т.д. ведь вода все равно там присутствует.
Дата 25.02.2011 - 11:15
Тут можно почитать (особенно - заблуждения):
http://delaysam.ru/automoto/automoto1.html
http://tasks.ceemat.ru/dir/384/1389/ laugh.gif
