правила![]() ![]() |
| ortodox69 |
Дата 2.09.2010 - 12:52
![]() Питер Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 18084 На форуме с: 1.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
предохранитель в чя!,высокая панель 1999гв 2109 тип чя -ножевые предохранители . карб Основной Вопрос: предохранитель (F10?) отвечает,за 1.подсветку приборной панели, 2.левые габариты , 3.подсветку заднего номера, 4.подкапотный свет, 5.Сигнализатор наружнего освещения(лампа в приборной панели ) 6.Подсветка прикуривателя 7.Подсветка рычагов отопителя. и если да,то за что и какие провода-разъёмы искать? офф Скинул с чёрного ящика все шлейфы воткнул вместо предохранителя F10 "звониметор" -звонилку на коротыш . Молчит-коротыша в самом ЧЯ - нету.Разобрал его-блестит как с магазина))) стал подключать разъёмы в итоге независисмо друг от друга коротыш или нагрузку на предохранителе F10 вызывают разъёмы шлейфов х9 и х4 хотя в питании потребителей этого разъёма принимают участие и другие шлейфы: х6-левый передний габарит В итоге что пока сделал навскидку-скинул фишки с передней и задней левых фар,провод с питания подсветки номера. они не повлияли на коротыш. Т.е. предполагаю,что дело не в них. осталось лампа под капотом шлейф х11(как я писал выше КЗ возникает только при втыкании разъёмов х9 и х4 (с красной точкой)) осталось : 1.подсветку приборной панели, .... .... .... 5.Сигнализатор наружнего освещения в приборной панели 6.Подсветка прикуривателя 7.Подсветка рычагов отопителя. таким образом мне надо определить что из оставшихся в указанных разъёмах ведёт к указанным выше оставшимся потребителям предохранителя F10 и вот тут я застопорился вопрос 1. на схеме подсветка прикуривателя , рычагов отопителя показаны белым проводом,однако единственный белый провод выходить из чя в шлейфе х7 ,клемма 3 ,но на схеме этот провод идёт на омыватель фар вопрос2. Какой провод отвечает за сигнализатор наружнего освещения в комбинации приборов и какой за подсветку комбинации я не понял. Вопрос 3. белый провод которым обозначено на схеме + к потребителям :подсветки прикуривателя , рычагов отопителя питает ещё и : выключателдь обогрева заднего стекла,выключатель освещения приборов,выключатель наружнего освещения,клемму 4 (над спидометром) в комбинации приборов. если будет возможность прокунсультировать ,буду благодарен прикуриватель с лампой подсветки новый,ему пол года))) Это сообщение отредактировал ortodox69 - 2.09.2010 - 13:37 |
Дата 2.09.2010 - 14:19
| ortodox69 |
Дата 2.09.2010 - 14:23
Дата 2.09.2010 - 14:38
| ortodox69 |
Дата 2.09.2010 - 14:51
вот эта побольше будет..у меня 2 камастуры,в одной из которых всё просто ужасно в плане пропечатки и цвета в другой мелко. PS: Сейчас на улице ливень стеной,в ЧЯ сейчас не полезу-затопит нафик)))) Я пока снял подсветку прикуривателя и фишку с регулятора подсветки,осталось отключить 7.Подсветку рычагов отопителя. Где она отключается? ![]() не она? Спасибо Это сообщение отредактировал ortodox69 - 2.09.2010 - 15:00 |
Дата 2.09.2010 - 15:02
| ortodox69 |
Дата 2.09.2010 - 15:55
комбинация приборов или тот самый регулятор давали коротыш спасибо огромное Кстати как разобраться что коротило то или это и что мне теперь делать что бы в панели приборов найти что коротит(ту самую лампочку) для тех кто будет читать ветку: теоретически можно начать с того,что тупо снять ЧЯ и прозвонить F10 тестером если коротыша нет идём дальше втыкаем по очереди разъёмы х9 (предварительно сняв разъёмы с обеих задних фар(клеммы 11 15 и 17 на разъёме х9) и провода подсветки номера ) и дальше разъём х4 ,а затем х6(передний левый габарит) или х7 - подкапотная лампа или наоборот ,что зазвинело туда и копаем снять все потребители разъёма F10 1.Фишки с фар 2.Освещения номера 3.Вынуть верхний разъём в ЧЯ (там провод что идёт на подкапотный свет(ох и имел же он меня в прошлом году) 4.Фишку света с прикуривателя 5.Фишку с регулятора света.она отключает всю панель приборов в части предохранителя F10 итд не знаю насколько это врено,тока что камрадпосоветовал втыкать вместо тестера лампочку,если работа ведётся под напряжением и по её свету судить о ситуации в процессе размыкания фишек потребителей Это сообщение отредактировал ortodox69 - 2.09.2010 - 16:12 |
| Star964 |
Дата 2.09.2010 - 18:14
А вот с панелью вопрос интересный. Наиболее уязвимое место- шлейф от платы на верхнюю часть, где, собственно, и стоят лампы. Как правило, в месте крепления шлейфа к панели и сходятся плюс с минусом. Впрочем, визуально проверить это несложно. Удачи. |
| Пожарник |
Дата 2.09.2010 - 20:11
| ortodox69 |
Дата 11.10.2010 - 20:17
После вставляния лампочек те что сверху за подсветку не загорелись,нету массы.Наверное надо кинуть шунт,я правильно понял? И ещё вопрос,а есть ли аналоги для тех лампочек.ярче например,а то ниффига не видно |
| samarik |
Дата 11.10.2010 - 23:00
| ortodox69 |
Дата 17.10.2010 - 19:13
На верхнем шлейфе что питает верхние лампы подсветки пропала земля,где её можно безболезненно взять на панели приборов? Типа вызвонить я конечно смогу,но откуда её взять проще\правильнее\безопаснее? |
Дата 17.10.2010 - 20:58
| ortodox69 |
Дата 24.10.2010 - 20:10
В месте соединения шлейфа подсветки панели приборов,шайба под винтиком коротит на соседнюю дорожку.Это стандарт. там одна дорожка отвалилась от подложки и скукожившись уехала на соседнюю дорожку Лампочки загорелись,урра!!!!! Но возникла другая трабла,и тут я реально не был готов и не знаю чего такое могло случиться после вставки комбинации обратно пропали показания температуры и уровня бензина,ну и не горят над ними stop test и всё что чуть правее от них Сама подсветка и все лампочки снизу горят как надо Я просто в шоке,что это может быть? |
Дата 24.10.2010 - 20:34
Даа неет,они просто засветились,а горит ,это когда пламенем. |
