> При включении ЛЕВОГО указателя поворота, Неисправности в электрике ВАЗ 21099
panaioty
Дата 28.07.2005 - 12:18
Пользователь №: 578
На форуме с: 27.07.2005
При включении ЛЕВОГО указателя поворота на ВАЗ 21099 i начинает совершать колебания стрелка указателя температуры двигателя в такт с миганием поворотника, зашкаливает стрелка указателя уровня топлива, подсвечиваются и мигают сигнальные лампочки дальнего света. Если включить свет, то эффект усиливается. При этом указатели поворотов работают нормально. Неисправность появляется через некоторое время после включения зажигания. При включении правого поворота ничего подобного не происходит. Если указатель поворота не включен, то наблюдается только зашкаливание указателя уровня топлива.
Помогите, пожалуйста.
alarm
Дата 28.07.2005 - 12:34
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Скорее всего проблема в массе приборного щитка. Масса находится за приборной панелью. Я в свое время для того чтобы небыло проблем удлинил эти провода и подключил их к ближайшей шпильке которая приварена к кузову (две шпильки как раз рядом с монтажным блоком со стороны салона).
panaioty
Дата 28.07.2005 - 12:38
Пользователь №: 578
Была такая мысль, но почему только при включении левого поворотника?
alarm
Дата 28.07.2005 - 15:25
Тамбов
Пользователь №: 304
Можно конечно под твой вопрос подвести теоретическую базу, рассказать о сопротивлении и токах в цепи. Но мне почемуто вспомнился мой препод в по теории систем передач, который любил повторять: " Вся теория связи (к автоэлектрике это тоже относится) это наука о плохих и хороших контактах". Так вот эсли тебе любопытно с теоретической точки зрения это одно, а если ты хочешь устранить неисправность то займись массой.
panaioty
Дата 28.07.2005 - 15:33
Пользователь №: 578
Ну, что же, пойду снимать панельку. О результатах сообщу.
Дата 28.07.2005 - 18:21
Не исключено и нарушение паяных соединений на самой плате щитка.
panaioty
Дата 29.07.2005 - 15:35
Пользователь №: 578
Проверка массы результатов не дала.
Дополнительно сообщаю, что эффект усиливается со временем после включения двигателя в течении 3-10 минут.
Возможно, стоит "подвести теоретическую базу, рассказать о сопротивлении и токах в цепи" stena.gif .
Петрович
Дата 29.07.2005 - 16:24
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Мне бы приборку лень сразу снимать было, сначала бы к фонарикам левого борта тестер пристроил и посмотрел напругу на минусовых выводах лампочки. Тестер включить так, чтоб минус брать с АКБ, или очень хорошей железяки, где ты был бы уверен на все 100 в надежности контакта.
А можно и проводом дополнительным и временным туда (на фонарик - лампочку поворотов) пристроить доп. минус, тогда и тестер не нужен, коль глазом видно будет.
Далее минус реле поворотов, а еще лучше - и всю разницу по цепи плюс и минус посмотреть: напряжение между "минус-минус" и "плюс-плюс" выбранных точек. Должно быть где-то видно разность напряжений, которая будет меняться в такт с миганием.
Остается поделить мысленно на части провода и кузов (без ножовки, естественно) и ринуться в эту часть кузова.
Что худо могет быть - это две, например, плохих точки, что нельзя исключить полностью. Но что-то сделать придется для начала, чтоб поймать, коль уж так устойчиво держится. Список по приборке - распиновку желательно знать, иначе от проверок толку нет, коль не все "минусы" проверим.
Тут только руками, глазом и головой, а теорией ни шиша не сделаешь.
posoh
Дата 29.07.2005 - 22:29
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
иногда помогает проброска новых минусовых проводов на панель приборов
alarm
Дата 1.08.2005 - 07:40
Тамбов
Пользователь №: 304
Посмотри массу в задних фонарях. Если она виновата то при нажатии на педаль тормоза ситуация будет менятся в лучшую или худшую стороны. Реле поворотов здесь не причем,она работает одинаково и на левый и на правый борт. Всего точек массы в этой цепи четыре. 1 масса передних фонарей, 2 масса монтажного блока (она судя по поведению реле поворотов нормальна, иначе длительность импульсов была другой), 3 панель приборов, и 4 масса задних фонарей. Вот собственно и все места где может быть порыта собака.
Это сообщение отредактировал alarm - 1.08.2005 - 07:48
panaioty
Дата 1.08.2005 - 13:47
Пользователь №: 578
На даче повозился. Осталось проверить массу задних фонарей. Проверял с помощью медного провода, подсоединенного к минусу аккумулятора.
Может ли быть проблема из-за датчика уровня топлива? Как там подается минус? Настораживают изменения при прогреве.
Спасибо за советы.
Боюсь, что придется менять панельку.
alarm
Дата 1.08.2005 - 13:57
Тамбов
Пользователь №: 304
Подожди менять панельку (деньги на ветер) даже если виновата она, то ее можно всегда отремонтировать. К стати в заднем фонаре может быть не только масса но и сам разъем, весьма-а неудачная конструкция. Кстати а какая панель- высокая?
Да еще датчик бензина можно отключить на время, на инжекторных машинах он бъединен вместе с бензонасосом, к сожелению не помню какого он цвета схемы под рукой нет
Это сообщение отредактировал alarm - 1.08.2005 - 14:04
alarm
Дата 1.08.2005 - 14:36
Тамбов
Пользователь №: 304
Да еще возможно мы вообще не там ищем, и поворотники и панель не причем. Вожможна проблема с массой бензонасоса и тогда ток может протекать через цепь питания датчика уровня топлива. Попробуй отключить бензонасос и проверить все не заводя двигатель привключенном зажигании или отключи один провод на указатель уровня. На бензонасос приходят три провода, серый -питание насоса, черный-масса, и третий помоему розовый но я могу ошибится, короче вот третий попробуй и отключи.
panaioty
Дата 3.08.2005 - 10:11
Пользователь №: 578
stena.gif На моей машине разъем бензонасоса имеет 4 провода. После размыкания указатель уровня топлива, как и положено, упал на ноль. Дерганье стрелки температуры продолжалось.
Масса заднего левого фонаря в норме.
posoh
Дата 3.08.2005 - 20:53
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
