| Ser |
Дата 6.09.2010 - 20:13
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 6.09.2010 - 20:42
| kontakt |
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 6.09.2010 - 21:02
Угу,из-за них родИмых.Они не пробивают,просто сопротивление очень низкое,опять же изоляция далеко не силикон.На этих "динозаврах",а так же на прочей древности стараюсь пользоваться старым,добрым аналоговым тестером(стрелочным). |
| 3020 |
Дата 4.03.2012 - 23:55
| владIK |
Дата 9.04.2012 - 23:21
![]() г.Калининград Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13296 На форуме с: 19.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 9.04.2012 - 23:30
Цифровой только с ума сведет. Пользуюсь стрелочным-автомобильная Цшка. Если скачки напряжения выше нормы это плохой контакт в цепи РН, если вниз-может и коммутатор (очень, очень редко) |
| samarik |
Дата 9.04.2012 - 23:39
| Валера |
Дата 10.04.2012 - 06:31
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 10.04.2012 - 10:34
ИМХО, не надо искать стрелочной инструмент, а причина помехи. Они настоль опаснь! для вся електроника, что не стоит економит усилия поиска. Ето мнение поддержано от потери нижний обхват мои токовь!е клещи на машине с деревяннь! ВВ провода. Китайские мултики вь!держивают, но не и датчики холла. До сих пор встречал только причина ВВ провода, но могу дополнит и некачественной замене контактнь!х кольца в гене /не проточень! на станке и прь!гание щетки, или их заедание в щеткодержателе/. |
