| Павел |
Дата 28.07.2005 - 23:48
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 581 На форуме с: 28.07.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прочел на сайте историю про ВАЗ 2115 со сплющенным бензобаком, и все это во многом мне напомнило давнюю неразрешимую проблему с моей "девяткой" (1997, карбюратор, двиг. 21084 в настоящее время). Вообще, раньше я грешил на электрику, менял ВСЕ неоднократно - не помогало. Симптомы такие: машина тупая, педаль газа как в вату проваливается, реакция очень слабая поначалу. А потом постепенно набирает обороты все интенсивнее и интенсивнее, как будто резину сначала растянули, а потом она стягиваться начала. При этом газ приходится уже приотпускать. Все это, естественно, заметнее при резком нажатии на акселератор. Интересно, что временами все это как сон или наваждение прекращалось! Иногда прямо в движении - раз, и вдруг машина "попёрла". А потом постепенно - именно постепенно! - все возвращалось к прежнему состоянию. Но были случаи, когда по полдня нормально работало. За годы жизни с этой напастью я научился по тому, как машина заводится, определять: "поедет" она сейчас нормально или нет. Вакуумник отключал - ничего не давало. Правда, это я проделывал в-основном на трассе: по городу без него ездить не очень уютно. Признаков других, косвенных, всего этого я насобирал немало, сейчас нет смысла их все описывать, а то боюсь - сумасшедшим сочтете. Да и, кстати, скоро я буду в Волгограде, - постараюсь приехать на диагностику, можно будет пообщаться в реале, а не изводить часы на набирание текста. Так вот, сейчас следующее хочется спросить: отрабатывая "очередную версию" борьбы с этим "фантомом", я решил вернуться к старой своей идее, что все это как-то несколько напоминает "перелив" топлива. (Надо ли говорить, что карбюратор тоже неоднократно регулировался и менялся...) Я обратил свой взор к обратке. Дай, думаю, обойдусь без нее: взял пластиковую бутылку, проделал отверстие в пробке, вставил туда шланг обратки от карбюратора. Отверстие было неровным, и как раз получился свищ для выхода воздуха. Закрепил эту бутылку в моторном отсеке и поехал. Тут случилось чудо. В смысле, что все сработало и эффект был устойчивым: я время от времени останавливался, сливал топливо обратно в бак, снова ехал - и ухудшения не было. Вот именно это и повергло меня в смятение: ведь обратка-то была нормальной! Она нормально продувалась, а атмосферное отверстие (на всякий случай) в крышке бензобака я проделал еще давно. То есть, причину такой разницы я понять не могу! Есть ли какое-нибудь мнение на этот счет? Правда, я уже стал разрабатывать идею, как бы обойтись без обратки, если она по каким-либо причинам (будь они даже так и не поняты) мешает нормальной работе. Я подумал, что можно бы, в принципе, организовать рециркуляцию топлива, подключившись обраткой перед топливным насосом. А чтобы топливо лучше "напрвлялось на путь истинный", полагаю необходимым эту врезку сделать не под прямым углом, а под острым, "пошерстно" (ну, может, это и глупость с точки зрения гидравлики). В общем, как можете прокомментировать? |
| Stoian |
Дата 29.07.2005 - 17:47
| Павел |
Дата 29.07.2005 - 18:09
Сегодня попробовал снова обратку в бутылку - и снова положительный эффект! Получается, что что-то нащупал, но пока схватить не могу. Надо лечь поспать: может приснится, как Менделееву... P.S. Пытаюсь найти тройник "ласточкин хвост", но пока не попадается. Может, кто посоветует, может на иномарках что есть (только не дорогой)? |
| Stoian |
Дата 29.07.2005 - 20:34
А можно утро окажется мудрее. Ложись и успех... |
| audiserg |
Дата 29.07.2005 - 21:55
Дата 30.07.2005 - 00:44
Если бензонасос сломался на трассе (карб), то некоторые умудряются использовать бачок и насос стеклоомывателя. Проблема в том, чтобы найти бензостойкий шланг, т.к. родная трубка может от бензина "поплыть". Врезают прямо в карб, а обратку глушат. Но дело это рискованное, как бы не погореть. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Павел |
Дата 30.07.2005 - 21:08
Надо сказать, что и у меня обратки когда-то не было. Вернее была, но не такая. Это когда у меня стоял "Вебер" однокамерный. Купил, польстившись на простоту конструкции. В этом, кстати, не обманули: не имея, по сравнению с "Солексом", практически никаких сложных узлов, этот карбюратор ни разу не засорялся и не ломался. Одно в нем нехорошо было: динамику он убил напрочь. Не хватало той самой, отсутствующей второй камеры. Так вот, с "Вебером" симптомы были все те же. И сейчас я начинаю понимать (предположительно), почему. Там обратку предлагалось врезать через специально прилагающийся калиброванный штуцер-иглу в шланг подвода топлива к карбюратору (шланг тоже прилагался, резиновый, без тряпичной оплетки). Не от карба обратку, заметьте, - у "Вебера" не было отвода на обратку, - а от бака. Т.е., отвод излишков топлива еще до карбюратора при повышении давления. Причем в инструкции четко было прописано, что врезать надо между насосом и карбюратором, - что я и выполнил добросовестно. А вот что я добросовестно выполнил сегодня. Не найдя более подходящего тройника, я взял обычный Т-образный, с одинаковым сечением всех трубок. Но подсоединил его так, что "по прямому" у меня шло из обратки в насос, а под прямым углом подводилось топливо от фильтра (т.е. из бака). В общем, даже если это шаманство с направлением потоков и ничего не давало (это я еще проверю), то главное состояло в том, что врезка была ПЕРЕД насосом. Эффект положительный! То же самое, что и "в бутылку" или, по крайней мере, очень похоже. Значит, я на верном пути. Только все же не понятно, почему. А хотелось бы понять. А насчет заборника топлива... Ну, можете смеяться, но я и его менял чуть раньше. Теперь у меня он абсолютно нормальный "про запас" валяется. |
| Павел |
Дата 30.07.2005 - 21:20
Что это значит? Там еще внутри бака куда-то шло что ли? Думаю, это не про мой случай: на девятке обратка заходит в бак через фланец датчика уровня топлива в баке, прямо рядом с трубой забора. А с "той" стороны фланца эта трубка продолжается сантиметра на два - и все. Оттуда топливо свободно капает в бак. Главное, что обратка продувается, как я уже писал. Правда, если надуть туда полный выдох (фильм "Кин-Дза-Дза" вспоминается), то воздух сначала норовит обратно пойти. Но это ж если со всей дури дуть! Да и, кстати, пробовал я раньше без крышки бензобака ехать - не помогало! Говорю же, странная история. Вообще, спасибо всем, кто отвечает, советует. Главное, что по делу, без пацанских глупостей, вот что приятно! |
| Павел |
Дата 30.07.2005 - 22:10
А вот тут уже интересно! А при забитой обратке какое поведение двигателя на холостых было? Какие признаки? У меня ведь на холостых тоже не слава богу, даже при всех последних моих новшествах. Двигатель слегка потряхивает, есть небольшие пропуски воспламенения, как и раньше. Ну, естественно, что свечи я смотрел, все нормально. Подсоса воздуха, вроде бы, нет. Есть один интересный симптом (всегда раньше был, сейчас не смотрел еще): при проверке стробоскопом на ХХ метка "скачет". Тут бы подумать на трамблер, но у меня два... нет, три трамблера (я понимаю, что это уже как анекдот выглядит, но это правда). И на всех одно и то же. Я раньше все в электрике причину искал. Может она там и есть, дополнительная к обратке карбюратора, - это hashу карты в руки, когда я до Волгограда доберусь. Главное, что иногда, когда "все становилось хорошо", - а этот момент не спутаешь ни с чем: кажется, что двигатель изчез вообще, - я кидался со стробоскопом под капот и наблюдал совершенно неподвижно стоящую метку! Что, естественно, еще больше утверждало меня в мысли, что что-то с зажиганием. И я менял одно за другим, пытался дать прямое питание от батареи на коммутатор и датчик Холла с катушкой (правда, полностью, "развязать" схему зажигания и бортсеть мне так и не удалось. Зато удалось попутно придумать доп. реле для независимого питания дворников... и зажигания, в принципе, тоже. То есть, у меня на них напряжение очень мало падает при всех остальных включенных потребителях. Но это так, о птичках...). Еще пытался ставить фильтры электропомех на цепи питания датчика и коммутатора... Я понимаю, что часть моих потуг с точки зрения профессионала, возможно, выглядит дилетантскими заморочками. Но я был, фактически, предоставлен сам себе в своих поисках истины. Ибо по приходу в очередной "сервис" я слышал типичные ответы: "А-а-а-а, ну это надо карбюратор чистить!" или "А-а-а-а, ну это надо коммутатор на хрен выкинуть и импортный поставить!". (Коммутатор у меня сейчас, кстати, "Октан-4") И я понимал, что если я сейчас с ними соглашусь, то, выслушав "сто первую страшную рассказку Кривеллы", я буду вновь разведен на промывку карбюратора, замену свечей и установку момента зажигания "специально обученным человеком", которому все пофиг. Поэтому, обнаружив в Сети сайт Андрея, я подумал: фантастика! Неужели есть еще нормальные, ДУМАЮЩИЕ мастера, готовые делиться своим опытом, а не зашибать деньгу за каждый поворот отвертки!? Ну, это я отвлекся, вознося похвальбы Андрею... Audiserg, если не трудно, опиши, что у тебя происходило на холостых при неработающей обратке? Какие внешние проявления? Мне для полноты картины очень интересно узнать. Это сообщение отредактировал Павел - 30.07.2005 - 22:12 |
| dvv |
Дата 7.08.2005 - 10:17
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверить производительность БН-1,5л\мин на 2000 об/мин. Давление-если давит столб 2,5 метра,то порядок.Просто подключи длинный шланг в выходу БН и задери его вверх. |
Дата 7.08.2005 - 20:13
Авансов много роздано. Аж страшно. Как же я их верну коли не справлюсь? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Павел |
А что дала бы компрессия? Вот разряжение во впускном коллекторе померять бы - это да! Надо сказать, что одним из признаков отсутствия траблы является гораздо лучшая работа вакуумного усилителя тормоза. Т.е. педаль мягко уходит вглубь, и при этом небольшим усилием достигается значительное и плавное торможение. При трабле давишь сильнее, педаль "сопротивляется" и эффективность торможения нарастает неравномерно. Довольно дискомфортно. Давление в магистрали, я думаю, не влияет. Тут я, кстати, снова насос Пекар ставил - ничего не поменялось. И, судя по произведенным мной манипуляциям с обраткой, давление избыточное скорее вредит, чем помогает. Метка скачет прилично. Даже не скачет, лучше сказать, а глючит. Ладно бы, ее всегда видно было, только в разных местах. А на деле ее видно в окне не всегда, т.е. очень большой разброс. Думаю, из-за этого двигатель и потряхивает. Неравномерность видна даже если просто на лампу стробоскопа глядеть боковым зрением. Вопрос к hash. Я по плану должен начиная со среды быть в Волгограде. Как можно связаться по телефону? Я видел на сайте мобильный номер, но у меня мобильник прямой московский. Т.е. это, практически, роуминг для тебя будет. Есть ли местный городской номер? Можно - на мыло. |
Дата 7.08.2005 - 21:25
Дата 7.08.2005 - 22:46
Имхо, цитируемый абзац вкупе с намытым из остальных постов Павла позволяет предположить банальную негерметичность впуска. Охватим одним взглядом первую цитату с отобранными ниже:
Очевидно, имеем дело с самоустраняющимся подсосом. Первый подозреваемый в этом тот самый вакуумник, который Павел
Но могут быть и другие места, в том числе и трещины впуска заводского происхождения. В любом случае есть смысл
Имхо, путь с обратками и переливами - ложный. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Павел |
Дата 8.08.2005 - 01:43
Я понимаю логику рассуждения hash только до того момента, когда метка скачет. А что, при подсосе, пусть и таком неровном, метка должна то исчезать, то появляться? Сегодня днем из спортивного интереса отключу вакуумник и посмотрю стробоскопом. Трещины впуска заводского происхождения - это сомнительно. Уже и двигатель сменился, а все то же. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все так просто было. Но вот как тогда объяснить, что от отключения обратки эффект явный? Сейчас, в принципе, машина довольно резвая (с 73 карбюратором, да еще и жиклерами нештатными), только вот метка напоминает о (былом?) недуге. Попробую без вакуумника - напишу. |
