> Citroen Picasso, сигнализация
Qwerty99
Дата 13.09.2010 - 20:56
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
Пожалуйста помогите, Ситроен ксара пикассо 2002 года по какой схеме подключать апс-2900 к центральному замку. Подключил к коричневому проводу на кнопке на панели, теперь сигналка открывает и закрывает одной любой кнопкой поочерёдным нажатием. Подсоединил выход на габариты, после нескольких открытий горит один задний правый габарит, не знаю как победить француза. ПОДСКАЖИТЕ stena.gif diatel.gif yasno.gif схемы нет, ничего нет
Это сообщение отредактировал Qwerty99 - 13.09.2010 - 21:39
диамон
Дата 14.09.2010 - 09:41
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
выключает габариты что +, -,или др. напряжения типа САН. габариты можно использовать слаботок
Qwerty99
Дата 14.09.2010 - 20:03
Калуга
габариты включает +, управление центр.замком оставил через кнопку на панели, работа центр.замка хаотичная, для норм.работы нужно отключать блок упр. центр.замком. Я этого делать не стал, будут жалобы -буду думать. Кремовый провод из двери водителя-концевик двери(их там три). Стартер-синий на замке, габариты-коричневый от переключателя. А габариты отказали из-за преда, он меня и предал, утром пришёл и всё работает, что ещё неприятно -много проводов одинакового цвета tema.gif
