> генераторная загадка, ?
shults2580
Дата 13.09.2010 - 22:09
крым
Пользователь №: 18172
На форуме с: 13.09.2010
Предистория-автомобиль фиат дукато 90г.в. дизель генератор бош в пути отвалился провод с клеммы д+ ехать пришлось ещё часов12 впоследствии соединение было восстановлено -зарядки так и нет-отпаялась щётка- восстановлено.теперь зарядка появляется при средних оборотах и выше,однако повышается до 14,8-15 вольт при снижении оборотов до холостых падает до 13,6 ,ато и до 12.4 замена реле ничего не дала всё точно так-же. диоды выпаяны,все 9,прозвонены,целые. не знаю,шо и подумать diatel.gif другой генератор на этом месте работает прекрасно.
второй вопрос-генератор магнети марелли- осциллограф показывает периодическое падение напряжения на долю секунды до 0 вольт- в остальном работает хорошо-всё в норме. замена реле ничё не даёт.
aall
Дата 13.09.2010 - 22:49
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Да действительно загадка stena.gif . Такое впечатление что генератор состоит из РР (который меняют в первую очередь, и то от фонаря, так на всякий случай), щёток , и 9 диодов. и больше в генераторе не чего нет . и в машине тоже не может быть проблем ,не плохих масс, не плохих контактов по плюсу. А как там поживает, контрольная лампочка генератора, которая и даёт начальное возбуждение для генератора? Мы и этого не знаем.я не говорю уже о типе генератора и какой там стоит РР. То что он БОШ , так БОШев много.
shults2580
Дата 13.09.2010 - 22:56
крым
рома29
Дата 13.09.2010 - 22:57
псков
Пользователь №: 18176
скорее всего "видковое" замыкание наружной обмотке генератора, при разборке должен быть запах горелой обмотке.
Дата 13.09.2010 - 22:58
Посмотри под нагрузкой воет или грееться?Если да,то скорее всего межвитковое замыкание.
shults2580
Дата 13.09.2010 - 23:02
крым
PP iskra aer 1535 14v,если это о чём-то говорит, на гене что-либо прочитать невозможно.
aall
Дата 13.09.2010 - 23:09
Днепропетровск
Не обязательно должно вонять. Витковое может быть и замыкание на масу может , и с якорем тоже может. ...
shults2580
Дата 13.09.2010 - 23:11
крым
запаха нет,хотя кроме,как на межвитковое грешить больше не знаю,на что. щас отмою обсмотрю ещё раз обмотки,что удивляет-столько поломок сразу. и ещё-как точнее обнаружить межвитковое? спасибо.
Дата 13.09.2010 - 23:19
Лампой на 220 волт. Короче,возьм обычную настольную лампу.Быкинь вкючатель и воткни в розетку.А Концы,что шли на включатель подноси поочерёдно к выводам обмотки.Если при подключении 2 обмоток лампа загориться ли между витками искрить начнёт ,то межвитковое.Так же и ротор проверить можно.
shults2580
Дата 13.09.2010 - 23:23
крым
ротор в поряде,а статор пойду мерять,спасибо
Дата 13.09.2010 - 23:26
Смотри аккуратней!И диодный мост отключи.Ну забудь коврик из авто себе под ноги кинуть и на верстак под обмотку коврик положи .
shults2580
Дата 14.09.2010 - 01:06
крым
со статора выходят три скрученые пары. как я понимаю-это начала и концы обмоток,и звониться они должны по два,а звонятся одна пара и четыре в любой конфигурации,видимо это неправильно ничё не искрит-наверно контакт шибко хорош,или 100ватт маловато,куплю завтра 500-можэ выгорит,всё одно в перемотку отдавать.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 67 )
Присоединённый файл  DSC00282.JPG.lnk
