> Стартер. Вращение в обратную сторону?
Дата 14.09.2010 - 08:25
Обратился хозяин магазина запчастей. Привез под заказ якорь стартера Лтешку VW.
Люди установили в меcnt с новыми щетками. В результате крутится в другую сторону!?
Якорь намотан для другого вращения?
диамон
Дата 14.09.2010 - 09:25
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
попробуй угол на щеточном узле поменять на 180 гр.
Митяй
Дата 14.09.2010 - 09:44
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Я так думаю щеточный узел менялся целиком и был поставлен со стартера другого вращения.
Дата 14.09.2010 - 10:16
Стартер сам еще не видел, должны подвести. Я так понял из вышесказанного, что якорь не при делах, а скорее всего щетки??? То есть якоря все делаются одинаково, а вращение задается щетками?
Митяй
Дата 14.09.2010 - 11:32
Курская обл.
Вращение задается щетками или статором. На левых и правых стартерах при одинаковых щеточных узлах полюса смещены на 180 градусов. Поинтересуйся, не менялся ли статор. Если он на постоянных магнитах и магниты не приклеены, а просто вставлены, то скорее всего при сборке было перепутано их расположение. Это в том случае если щеточный узел идентичен родному.
Это сообщение отредактировал Митяй - 14.09.2010 - 11:39
ППЯ
Дата 14.09.2010 - 23:38
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Полюса - да на 180, а щеточный узел для изменения вращения смещать нужно в зависимости от количества полюсов на 90* при четырех или 60* при шести, при повороте щеток на 180* ничего не изменится.
Щеточные узлы обычно одинаковые, изменено направление обмотки статора, как на стартерах 08 и 01 одинакового исполнения или изменено чередование магнитов.
Якоря тоже разные, хоть и намотаны в одну сторону имеют разное направление наклона шлицов, под левый и правый бендикс. Следовательно якорь подбирается по направлению вращения бендикса и статор тоже, а щеточный узел обычно одинаков. Если направление вращения стартера соответствует направлению вращения бендикса то стартер предназначен для вращения в эту сторону и для того чтобы изменить направление потребуется заменить якорь, бендикс, статор. Если бендикс вращается в противоположную якорю сторону, то придется изменять или заменять статор или щеточный узел если таковой имеется для этой модели.
Дата 15.09.2010 - 15:28
Виноват оказался новый щеточный узел-щетки стояли со сдвигом в 90 градусов!
