| submehanic |
Дата 22.09.2010 - 21:47
Ну этот уже подпаленный был дважды (судя по запаху). Владелец волшебной дизель-электростанции поехал за новым аккумом и за старым геной (забирать из ремонта). |
| автомеханик |
Дата 25.09.2010 - 19:15
Генераторы в вакуумным насосом смазываются от сиситемы смазки двигателя. Поэтому генератор нагревается до температуры охлаждающей жидкости двигателя + нагрев от самой работы генератора. Рука человека терпит не более 70 гр. Обмотки мотаются и пропитываются термостойким лаком. Температуру не помню,но если кому нужно посмотрю в справочнике. Так что Юра ничего страшного. Лучше мерить тестером с термопарой. to Juoz 14,2-14,3 на прогретом двигателе и то если реле с выводом "S". Если диодый мост стоит с маркировкой HD,то там усиленные диоды, да и если лак на обмотке подсох,то может и обмотка. |
| submehanic |
Дата 25.09.2010 - 20:17
Он на том экземпляре не только подсох, но и потёк ... |
| XOV |
Дата 25.09.2010 - 20:34
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 27.09.2010 - 21:22
Если лак подсох,то он скорее всего и потемнел от воздействия температуры. Это может быть на одной или нескольких секциях, иногда их можно пошевелить немного.И если сюда можно дабавить довольно быстрый нагрев статора при работе генератора.То это скорее всего витковое. Более толстый слой лака,дает более темный цвет об нужно помнить. |
Страницы: (2) 1 [2] |
