> Замена токосъемных колец генератора
yariy
Дата 21.09.2010 - 10:02
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Всем привет!
У меня тупой вопрос- имеет ли значение полярность котактов якоря при замене токосъемных колец?
yariy
Дата 21.09.2010 - 11:50
Короче, заменил токосъемные кольца на 10-ом генераторе - зарядки нет. Все целое. Непойму в чем дело, остаеться только полярность при замене колец поменялась, но как это влияет не могу понять (может кто расскажет). Переворачиваю кольца, пояю, ставлю генератор на место - зарядка есть, кто может объяснить?
sergey
Дата 21.09.2010 - 23:02
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Ерунда. Полярность на якоре не имеет значения. Это просто болванка электромагнитная.
Просто возможно плохо пропаял сразу!
ELK
Дата 22.09.2010 - 23:38
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Как бы не так!
yariy
Дата 23.09.2010 - 07:40
На бошевских генераторах менял неоднократно, но там не ошибешься, есть метка и не правильно не поставишь. Но на дестятых крутиться на 180 градусов. Пайка отличная была, кз не было. И зачем метка на бошевских нужна?
Это сообщение отредактировал yariy - 23.09.2010 - 07:41
feuodor
Дата 23.09.2010 - 14:50
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
При разборке генератора, ты вероятно наблюдал, из чего сделан индуктор. Таким образом, поменяв полярность тока возбуждения, мы имеем перемагничивание железа индуктора и таким образом отсутствие возбуждения генератора...
Эмир
Дата 24.09.2010 - 11:10
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
На "копейках" много раз менял эти кольца. Паял как попало, и всегда работало.
yariy
Дата 24.09.2010 - 12:35
Сам удивляюсь. Возможно совпадение. Но мы имеем генератор переменного тока, значит и полярность подваемое на якорь не имеет сзначения ?
ППЯ
Дата 24.09.2010 - 14:41
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Никакого перемагничивания мы не имеем, железо магнитомягкое. Никакого значения полярность ротора не имеет. Никакого значения к какому кольцу подключены выводы не имеет. Мною перемотано множество роторов, а колец заменено и того больше. Всегда выводы подпаивал произвольно или как удобнее и направление намотки менял произвольно. Вероятней всего первоначально была плохая пайка, если бы было КЗ между кольцами с большой вероятностью сгорел бы РН, но иногда они выживают. Точнее сказать сложно, не сказано какое было сопротивление между кольцам в первом и втором случае.
Дата 24.09.2010 - 21:31
Не качественная пайка+центробежная сила.Для проверки,щетки без РР возбуждение через контрольку из фарной лампочки.Что-бы ток
был близок к рабочему.Желательно стенде.В разобранном виде,можно подать 12 вольт напрямую с аккамулятора. На счет полярности.Наверно может быть при определеных условиях.Появляется же зарядка при снятой клемме D,за счет остаточной намагниченности ротора.И при смене полярности намагниченности ротора может не хватить для запуска генератора.
Это просто предположение,на практике подобного не было.
feuodor
Дата 24.09.2010 - 21:44
Петербуржск
quote Никакого перемагничивания мы не имеем, железо магнитомягкое. quote
В нынешних ген-рах может быть все што угодно, кроме ГОСТа...
Поэтому и высказал такое предположение...
Чел же написал, што при перемене полярности с заведомо "неправильной" зарядка восстанавливалась...
ППЯ
Дата 25.09.2010 - 05:08
Вот и я говорю- некачественная пайка. Проверить отдельно ротор можно просто подав напряжение с АКБ непосредственно на кольца, при разрыве должна возникать небольшая дуга, а ротор должен держать примагнитившуюся железягу, например молоток. Если это происходит то помешать возбуждению может только центробежка или нарушение какого либо контакта при сборке.
Никак не могу представить при каких условиях это возможно.
При снятой клемме D действительно может быть некоторая задержка запуска, даже при больших оборотах. Может в первом случае и был нарушен контакт в елемме D, но если контакт был, то ротор намагнитится в правильном направлении как бы до этого он не был намагничен, даже через лампочку, остаточная намагниченность чрезвычайно мала.
С этим согласен.
А может пайка или сборка улучшилась?
Ведь мы не знаем: проверялся ли ротор перед установкой и как.
Ну вот никак не могу представить, что может помешать запуску если на катушке ротора есть напряжение и неважно с какой стороны, начало/конец катушки, оно подведено, в любом случае будет чередование полярности клювов. Разве, что пробой на массу ближе к одному из концов катушки?
АВС
Дата 25.09.2010 - 09:52
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
А может просто при установке диодного моста были перепутаны крепёжные болтики? Там на трёх изолирующие колечки, а на одном - металлическое, если перепутать - зарядки не будет.
анатольевич
Дата 25.09.2010 - 18:01
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Такое возможно только в одном случае-когда один вывод обмотки ротора закорочен на корпус,а конструкция регулятора напряжения предусматривает, что одна щётка соединена с корпусом.С такой неисправностью полярность подключения колец имеет значение.
автомеханик
Дата 25.09.2010 - 19:31
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
To ППЯ Поделись опытом как распрессовываешь ротор для перемотки обмотки?
