| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| yariy |
Дата 27.09.2010 - 11:59
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Этот генератор с четырьмя выводами был, т.е. четыре изолирующие шайбы и 8 диодов - не перепутаешь. Соглашусь с тем, что полярность не имеет значения. Мерил сопротивление якоря порядка 2,7 Ома, замыкания на массу не было и тд., возможно замыкание возникало при центробежной силе. По генераторам имею большой опыт, но насчет полярности не задумывался. Тему можно закрыть. |
| ППЯ |
Дата 28.09.2010 - 09:07
Вал выпрессовывается со стороны колец, для этого выточены специальные выпрессовки, такие чтобы давление передавалось на ступеньку за подшипником или за кольцами, а не на шип вала на который устанавливается подшипник или кольца. Обычно на большом прессе вал выпрессовывается довольно легко и не повреждается. Впереди на валу имеется канавка в которую впрессованн металл ротора и фиксирует вал. металл этот мягкий и при выпрессовке просто выворачивается, а после сборки специальной каленой опрессовкой возвращается обратно. Или в канавке стоит круглое заводное кольцо, оно при разборке не мешает, а при сборке помогает точно установить вал без дополнительных измерений. Поскольку ротор балансирован, перед разборкой необходимо пометить взаимоположение клювов, можно просто прочертить косую линию чертилкой на двух противоположных клювах, и при сборке расположить их в том же положении. При аккуратной сборке дополнительной балансировки не требуеися. Можно конечно разобрать и без пресса, потребуются выколотки большая кувалда и хорошая наковальня, но кувалдой придется работать микрометрически. |
| автомеханик |
Дата 28.09.2010 - 16:27
| анатольевич |
Дата 8.02.2011 - 00:45
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| feuodor |
Дата 8.02.2011 - 07:29
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Единственное НО возникает - это некоторая сложность припайки обмотки возб-я. Нужен определенный флюс. |
| автомеханик |
Дата 8.02.2011 - 08:32
| АВС |
Дата 8.02.2011 - 09:30
| МихАл |
Дата 8.02.2011 - 17:13
Проверено годами эксплуатации, рекламаций и возвратов не было. Приходилось ставить кольца из латуни или бронзы - работают без проблем на ровне с медными. |
| dk34 |
Дата 8.02.2011 - 19:22
| Эмир |
Дата 8.02.2011 - 21:15
| анатольевич |
Дата 8.02.2011 - 22:07
У нас пока закажеш,пока привезут... За это время счастливый клиент с отремонтированным генератором будет уже за 500 вёрст. А репутация прежде всего. |
| aall |
Дата 8.02.2011 - 22:41
Тоже всегда клею эпоксидкой..Сушу на печьке.сохнет 40-50 минут.главное не перегреть. |
Дата 8.02.2011 - 23:55
ИМХО, д.б. более устойчивы. Но это ещё от марки материала зависит - пористая "подшипниковая" бронза сомневаюсь, что долго проходит.
Припайки к бронзе/латуни? Они вроде без проблем и спецфлюсов паяются
Кста, мне на каких то иногенераторах вроде и нержавейковые кольца встречались. |
| МихАл |
Дата 9.02.2011 - 00:09
На япошках |
Дата 9.02.2011 - 00:31
Износа практически,если не сказать вообще нет,только щётки. |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
