> Замена токосъемных колец генератора
анатольевич
Дата 9.02.2011 - 01:45
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Цитата (Edinolichnik @ 9.02.2011 - 00:55)
Припайки к бронзе/латуни? Они вроде без проблем и спецфлюсов паяются Или ты про нержавейку? Это да, она проблемнее.
В качестве флюса для нержавейки можно использовать разведённую ортофосфорную кислоту. (Входит в основной состав преобразователя ржавчины).
Эмир
Дата 9.02.2011 - 19:43
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (анатольевич @ 9.02.2011 - 01:45)
можно использовать ортофосфорную кислоту.
Очень часто её использую.С ней можно припаять плохо зачищенные провода,можно припаять железо и т.д.Намного лучше чем травленная соляная кислота.
olfesenko
Дата 10.02.2011 - 00:51
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
С ортофосфорной кислотой паять надо очень аккуратно,можно переборщить.И получаетса интересная картина: сопротивление утечки между контакным кольцом и корпусом якоря резко уменьшается достигая нескольких килоом,что электрически небезопасо,причем в одну сторону сопротивление , например 5ком , а в другую 20ком.Что то сходное с диодом .Почему так до конца не разобрался.
автомеханик
Дата 10.02.2011 - 07:08
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
С кислотой лучше залудить перед напрессовкой с промывкой,а так протекает она до вала со всеми вытекающими последствиями , вплоть до выхода реле.
olfesenko
Дата 10.02.2011 - 22:33
Украина,гор Лубны
Был у коллеги печальный случай.Принесли генератор бошевский с ЛТ на замену контакных колец. Очень большая срочность. Заменились кольца, пропаялись кислотой даже не ортофосфорной ,а чем то пожестче и клиент скоренько отехал.В итоге сопротивление изоляции уменьшилось в разы от допустимого регулятор открылся полностью ,обмотка статора сгорела,диодный мост выплавился.Не отработал и однолго дня.Пришлось покупать другой генератор.Так что дело это тонкое:раз на раз не приходиться. diatel.gif
МихАл
Дата 10.02.2011 - 23:21
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Перед запресовкой всегда залуживаю кольца и провода с помощью паяльного жира. После запресовки и пайки стягиваю отходящие провода обмотки бандажом из суровой нитки с последующей пропиткой лаком. Далее фиксирую лаком провода проходящие по щёчкам до входа в обмотку, чтобы не растрепались под действием центробежной силы.
анатольевич
Дата 11.02.2011 - 22:21
г.Тальное
Срочность не значит-халтура. Необязательно при этом заливать генератор кислотой и списывать всё на срочный ремонт. От этого в первую очередь страдает не генератор, а репутация.
beto78
Дата 6.03.2011 - 02:53
питер
Пользователь №: 16292
На форуме с: 4.02.2010
Где в Питере купить кольца на вазовский 80 амперный генератор.
МихАл
Дата 6.03.2011 - 13:05
г. Тирасполь
А самому поинтересоваться в магазинах - слабо? Или Вы думаете, что кто-то приедет в Питер, наведёт справки по магазинам, мастерским и выдаст полную информацию с доставкой на дом? gruzin.gif
beto78
Дата 11.03.2011 - 03:29
питер
В том и дело, может кто знает.
и смотрели на меня как на оленя.
Эмир
Дата 11.03.2011 - 20:37
Цитата (beto78 @ 11.03.2011 - 03:29)
Здесь у нас тоже я не нашёл.Никто ничего не знает.
Делал сам.Кольца заказал токарю, потом клеил эбоксидкой.Но это долго . Думаю, мало кто согласиться столько ждать.
olfesenko
Дата 12.03.2011 - 07:37
Украина,гор Лубны
Если кому интересно с украинскими коллегами могу поделиться контакными телефонами небольших контор занимающихся продажей и пересылкой комплектующих к стартерам и генераторам иномарок.Доставка обычно гюнселом или автолюксом,так что есть привязка к месту.По контакным кольцам генераторов российского производстства думаю тоже помогу.
Эмир
Дата 12.03.2011 - 17:02
Спасибо! Надо подумать. С одной стороны такой заказ был всего один раз, а с другой если пришёл заказ то хорошо бы иметь запчасти в наличии.
Дата 4.03.2012 - 23:12
раньше в 90 хточил кольца из бронзы ОЦС сейчас по опыту проверенному годами точу из металла с последующей полировкой устанавливаю на проточенные и пролуженные с прогревом мощным паяльником. отказов не было износа нет щётки пропитываю вазелиновым маслом беру в аптеке.клиенты довольны. а по поводу что сейчас всё есть согласен только если авто транзитное и надо срочно ждать время не позволяет выход один точить..
ППЯ
Дата 5.03.2012 - 03:17
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Расскажу как делаю я.
Трубка нержавейки с внутреннм Ф 12,5мм и наружным 16мм нарезается на станке на кольца. Затем кольцо берется старым, ухорканным пинцетом к которому подключен + и отпускается в емкость с неразбавленной фосфорной кислотой и пластинкой нержавейки на которой -. Возникнет обильное кипение и через пару секунд нужно перенести в расплавленный в тигильке припой. Можно и разбавленной и даже с кокаколой, но процесс идет дольше и результат хуже, переносить в припой нужно немедленно иначе на воздухе образуется пленка и облуживание затрудняется. После прогрева, ударом кулака в котором зажат пинцет, по столу скидываем лишний припой, получается тонкозалуженное колечко. После пайки промываю с содой и чистой водой. Таких колец готовлю сразу много.
Протачиваю остатки колец до Ф12,3, облуживаю с канифолью, припаиваю кольца, припой сам затягивается в щель между кольцами. И протачиваю кольца до Ф 14,9мм при внутреннем Ф подшипника 15мм. При подшипнике 17мм протачиваю как чисто. На некоторых генераторах кольца имеют Ф 16,5мм и внутренний Ф 13мм. Для таких подходит трубка с внутренним Ф 14мм и наружным 18мм.
Вся эта работа, при наличии заготовленных колец, занимает времени не больше чем замена стандартного коллектора, который все равно необходимо протачивать. Нержавейка ходит вечно! Во всяком случае до скончания самого авто.
