> Daewoo Nexia, небольшой провал
Дата 2.08.2005 - 19:55
Стоян, а ты с какого города? Болгария, хоть и не Россия по размеру, но все же и не Лихтенштейн. smile.gif Если не секрет, конечно.
Дата 2.08.2005 - 22:45
Да, все так. Но когда вижу, что двигатель глохнет, первой вопрос к владельцу- когда он менял фильтра. Если не менял, как мне кажется от описания , то не задумь!ваяс меняю задолжительно. В случай, что ето не все, не потянет, можно замерит и давление, а потом количество, которое насос должен дават на минуту. То, что обратка бь!ла забита, ведет на вь!вод, что насос сетних силь дает давление, но не дает количества. Последнее -ето промь!ку форсунок. Если моновпрь!ск, ета легче. Простой мойки форсунку карбюраторнь!м спреем лечит вполне. Такой случай дней 10 назад бь!л. А двигатель и на месте не разгонялся.
Многоточечнь!, если не совсем засореннь!е, можно профилактику сделат добавкой для очистки, в бак. Думаю, что есть такие у вас. Ефективнь! они, а и легче, чем снимат форсунок.
Не изключено, конечно и перекос шланга по пути подаче, что может уменшит подаваемое количество /бь!л и такой случай/, но все таки розь!ск надо вести от простого, более вероятнее, к сложное и мало вероятное. Не согласнь!? kto.gif
Дата 2.08.2005 - 22:52
Какой секрет, упомнул я тебе ,кажется в переписку, что с Несебъре я. Ето до Солнечнь! берег находится и если кто то из вас отдь!хает здес, буду рад познакомится лично smile.gif
Тэфко
Дата 8.08.2005 - 22:45
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Сегодня Астра Ф была с C 14 SE, время на форсунках 3 с лишним.Не люблю я сканеры, последним делом ими пользуюсь.Давление померял- 3 с копейками,СО под 10, думаю- регулятор.В пяти базах смотрел-давление разное пишут.Уже регулятор приговорить хотел,решил блинки посчитать.На МАР показал.Смотрю, а с дросселя штуцер вакуумный наглухо забит.Переставил на штуцер EVAP и СЕ погасла.Взял 500 рублей.Человек сам промыть дроссель решил,сказал, что всем нас порекомендует.
А вообще такие машины приятно делать,когда результат налицо и вопросов после ремонта нет
Дата 9.08.2005 - 11:54
Сканерь!м я тоже не очен часто пользуюсь. По крайней мере. С начисто забить!е отводь! проще. Ситуяция усложняется, когда резина шланга постарела и не очен хорошо прилипает к металу. Подсось! небольшие и картина не очен ясна ставится. Бь!л случай, когда после ремонт головки, двигатель начал барахлит необяснимо. Хорошо, что вовремя пришло в голову подрезат край шланга. Рекомендую ето, после снятие с места.
audiserg
Дата 9.08.2005 - 12:50
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Значитца так, опять приехал, рекомендации воспринимает плохо. Выкрутил я крышечку нахрен, попробовали прокатиться. Один хрен не тянет. Значит на 3-4 передаче движок раскрутить до 5000. Практически нереально. после 2500 начинает рычать во впускном. Причем чем больше давишь на газ, тем тупее едит. отпускаешь, вроде и набирать начинает, но потихоньку. Вроде как налицо нехватка топлива. Фильтр клиент не менял. Разницы с закрученной и выкрученой крышкой не заметил. Компрессия везде вроде в норме но!!! набирает компресометрр очень странно, стрелка дергается, и до полной ее остановки приходится долго крутить. Странна также и осциллограма пульсации картерных газов(map сенсор засунул в дырку щупак маслянного), обычно везде ровно, а тут какието изломы. Я всеж думаю наверно форсунки забиты. Вот ослберу стенд тогда и узнаю. Никто не подскажет производительность этих?
Дата 9.08.2005 - 21:00
Попь!тку поместит фаил с аутодате провалился, зато укажу стойности. Давление насоса со снять! вакуум должно бь!т 2,84-3,25бар. На закрь!тую обратку оно должно повь!сится до 4,13минимум. Если не получится, то насос вь!ношен.
О разходе. Снят шланг с фильтра и постави в мернь! сосуд /можно и потом замерит количество/. Вь!тащи насосное реле и перемь!чкой /можно и путем внешной подачи питание/дай насос поработать на 15 сек. Норма производительности- 0,23литра на 15 секунд.
Все ето пока не сделаеш, не иди дальше. Похоже ,что заец сюда кроется ohmy.gif
Rus07
Дата 10.08.2005 - 10:42
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Проверьте выхлопную систему на предмет проходимости.
audiserg
Дата 10.08.2005 - 20:43
Пользователь №: 343
может подскажеь как? дырки для ДК нет!!!
audiserg
Дата 10.08.2005 - 20:56
Пользователь №: 343
отразится ли забитая система, на сигнале ДАД?
Влад
Дата 10.08.2005 - 22:34
Пользователь №: 341
Конечно отразится, в момент перекрытия клапанов.
Дата 16.09.2005 - 19:22
Ну, ребята, хорошо бь!ло бь! узнат о решение, привело к щасливого конца етого интересного случая. unsure.gif
Дата 16.09.2005 - 21:10
audiserg
Дата 16.09.2005 - 21:34
Пользователь №: 343
ще нет, поэтому и не отписал. на очереди мойка форсов и поездка с манометром. редуо чел в городе бывает
