| karel |
Дата 23.09.2010 - 14:21
Выслушаю мнения или рекомендации. |
| Vaskol83 |
Дата 23.09.2010 - 16:02
как вариант жидкостной отопитель........дорого,но надежно и безопастно |
| диамон |
Дата 23.09.2010 - 18:40
| Vaskol83 |
Дата 23.09.2010 - 18:58
| samarik |
Дата 23.09.2010 - 22:56
| cxal |
Дата 24.09.2010 - 00:03
достали они. одни косяки. с пантерой косяков не было замеченно. насчет автономок....Василий есть и бензиновые варианты. Самарик и Василий- не в коня корм. мокрые могут убить акб,а смысла от фена не вижу. только если в теплый салон садиться за 14,5 -самарская и немцы от 25... это за фен. и 18 самара и за 30 -немцы за мокрую? дешевле и не плох по параметрам это всетаки Автозапуск. опятьже большинство людей путают автозапуск с дистанционным запуском. |
| диамон |
Дата 24.09.2010 - 04:55
а какого плана косяки , а то я тоже по техоньку от них отказываться начинаю |
| Vaskol83 |
Дата 24.09.2010 - 08:32
я ее собрал по частям из немного б/у деталей |
Дата 25.09.2010 - 14:42
С котлами пыхают, только если без ума и следования рекомендациям очень криво установлено, наколхожено чего (переделано, защиты как обойдены, и пр.), не обслуживается, или благодаря действиям самих юзеров (например, вследствии упорных попыток запустить "залитый" топливом отопитель). С электроподогревом - та же "песня": неправильная прокладка проводки, приводящая к перетиранию/замыканию, непродуманная установка разъёма подключения к сети (попадание в него влаги/реагентов), неисправные внешние провода, и пр. нарушения Правил установки и эксплуатации электрооборудования. От неисправности или "колхоза" штатной электропроводки, машин сгорает значительно больше
А как же повышенный износ двигателя при холодных запусках, и длительной работе на малых оборотах (не говоря про повышенный расход топлива)? Это уже ни кого не волнует?
Скорее не сами котлы, а неверные действия юзеров при их эксплуатации
| диамон |
Дата 25.09.2010 - 16:37
разнес в пух и прах |
| Vaskol83 |
Дата 25.09.2010 - 17:47
Я на своей каждый год меняю свечу и сетку в горелке |
| cxal |
Дата 26.09.2010 - 03:45
а потом приезжают и просят её включить.. Единоличник все хорошо сказал. А как же повышенный износ двигателя при холодных запусках, и длительной работе на малых оборотах (не говоря про повышенный расход топлива)? Это уже ни кого не волнует? для машины с работающим автозапуском это не так актуально.она не промерзает улицы.по поводу "длительной работы..." 20 мин стандартная настройка-то есть такое,но заводка авто без системы автозапуска в морозы вреднее. но зная автовладельцев,которые "жмуться на деньги" я даю все таки советы как сделать более дешевле. если клиент говорит с деньгами нет проблем то и машину ему делаю как надо из качественных комплектующих и т.п |
| NOKIAN |
Дата 26.09.2010 - 07:49
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.09.2010 - 14:56
Постоянно/периодическая работа на малых оборотах ни чуть не лучше, чем холодные запуски - поршневая при этом всё равно не получает достаточной смазки, и ускоренно изнашивается. Пример из жизни - поршневая Волги или жигуля "кончается" практически за одну зиму, если авто работает такси "на точке", в отличие от машин, колесящих "от бордюра" или по вызову. |
| karel |
Дата 10.10.2010 - 19:40
И что такое-Цифровой интерфейс для подключения GSM/GPS модуля? [i] Почитал-по функционалу и по деньгам подходит))) |
