> Opel Astra 1.6l Easytronic 2007г.в., p1723
Алексей Борисович
Дата 26.09.2010 - 18:47
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Машину вечером поставили в гараж, все было нормально. Утром не заводится. Сняли клемму. Завелась. Загорелся чек по коробке. Поехала сначала плохо, потом вроде разошлась. Приехали ко мне, висит Р1723, ошибку стер. После пробной поездки появилась опять. С изитроником сталкиваюсь первый раз, подскажите что-где искать, буду благодарен за любую информацию.
Дата 26.09.2010 - 21:12
почитай по изю
http://wwwboards.auto.ru/opel/1741873.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=Easytronic&lr=45
вообще он прост,но при замене сцепления будет требовать тек2.
ошибку Р1723 хоть расшифровал или только код увидел?
читай по ошибке
http://www.kor-avto.ru/kor-avto-1262.html
ELK
Дата 26.09.2010 - 22:34
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
P1723 Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих характеристик
Блок управления распознает неисправность цепи через внутреннюю логическую схему с оценкой.
Сигнал вне диапазона
Действие:
Следующие функции заблокированы:
Дистанционное управление на рулевом колесе
Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.
Коды неисправности
Если был обнаружен код P0815, P0816 с симптомом 08 :
Программирование
Выберите следующий блок управления на диагностическом тестере:
CIM
Выполните следующее программирование:
См. Аппаратное и программное обеспечение табл. B-011 Программирование CIM (1) T010 Конфигур. варианта программы
Проверки функций
Зажигание ВЫКЛ.
Подождите не менее 10 с
Удалите коды неисправности
Считайте и вновь зарегистрируйте коды неисправности, включая статус после испытательного прогона.
См. табл. C-005 Аппаратное и программное обеспечение блока управления 4
При распознанном коде неисправности P1723 :
См. табл. C-006 Аппаратное и программное обеспечение блока управления 5
После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
Короче говоря- необходима перепрограмирование. А это уже удел дилеров.
Но только приэтой ошибке завестись должен был. Хоть изитроник и блокирует запуск при определёних кодов, но не тот случай, если небыло ещо чего то.
Алексей Борисович
Дата 27.09.2010 - 00:20
Астрахань
Пользователь №: 790
Спасибо за отклики. С 1723 машина приехала ко мне, что там было еще теперь не узнать, т.к. в панике снимали клемму.
