правила![]() ![]() |
| xxxxxx |
Дата 30.09.2010 - 18:36
Включаеш зажигание,начинает мигать чек,движка не запускается. Думаю сработала родная противоугонка.Что тут можно сделать? |
Дата 30.09.2010 - 19:07
| cxal |
Дата 30.09.2010 - 19:08
а сделать можно одно-обратиться в сервис. |
Дата 30.09.2010 - 19:16
Если что, то есть правила:
| xxxxxx |
Дата 30.09.2010 - 19:32
имобилайзер можно обойти или менять контроллер. |
| cxal |
Дата 30.09.2010 - 20:09
в любом случае без спец обордования и спец знаний т.е самостоятельно не сможете отремонтировать.в сервис,но не хачик сервис как в мОСКОВИИ принято |
| xxxxxx |
Дата 30.09.2010 - 20:23
У меня есть (эбу) тоже от 16кл. но 1.4л. Может разёмы подойдут. |
| laurch |
Дата 2.10.2010 - 15:26
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а что конкретно не работает при включении на стартер(искры нет, форсунки, насос?) если есть второй ключ попробуй вторым ключом. |
| xxxxxx |
Дата 2.10.2010 - 20:45
Нашел подходящий контроллер без иммо X16XEL, снял с астры 95г. Родной контроллер (неразборный).крепится на двигателе. |
| cxal |
Дата 3.10.2010 - 07:31
