> Сигнал на топливной трубке., о дизеле
Петрович
  Дата 5.07.2004 - 00:55
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
А не пробовал ли кто снимать сигнал на дизельном моторе на топливной трубке (что идет от насоса ТНВД к форсунке) с помощью какого-либо "малобюджетного" датчика? Если пробовал - то что применил в качестве пьезодатчика? Ну вдруг проводились эксперименты! Что-то время захотелось немного экономить, может и зря так захотелось! sad.gif
Дата 5.07.2004 - 05:38
А это зачем? Хотя с дизелями и не занимаюсь, но все равно интересно rolleyes.gif
Петрович
Дата 5.07.2004 - 08:16
Пользователь №: 10
На вскидку такое бы предположил, что вероятно чем-то отличались бы сигналы на трубках для разных форсунок, если сами форсунки стали неодинаковы. Теперь пуск мотора требует минимального количества оборотов, а не каждый из этих моторов снабжается датчиком на маховике (вспомним, что при пуске и сигнала с генератора - обороты мы толком еще не получим). Значит возможно, что оценим обороты при пуске и косвенно выйдем на мощность стартера (сможем сказать - стартер плохо крутит...).
Рабочий режим: один сигнал с трубки - это обороты мотора, второй сигнал фазы генератора - тоже сигнал оборотов. При проскальзывании ремня генератора увидим несовпадение частот, что тоже неплохо, даже хорошо! Ведь ремень - только на первый взгляд просто, иногда очень хитро начинает себя вести. Чем хорошо было бы (а не приспособить датчик на маховик временно) - легче прицепить датчик на трубку, чем вкрутить датчик в кожух маховика. Самое основное, что сразу видится, может чего и пропустил...
Вернулся - понял, что пропустил: если такой датчик будет "гут" работать, то прицепить его можно на любую трубку - не открываются ли перспективы с проверкой регулятора давления топлива? Естественно, что манометр требуется, но упоминалось недавно и такое, что некоторую инфу только комп-осциллограф может принести. ohmy.gif
Это сообщение отредактировал Петрович - 5.07.2004 - 08:43
Creec
Дата 26.07.2004 - 20:40
Пользователь №: 74
На форуме с: 24.07.2004
Дык есть такой датчик, применяется в стробоскопе дизельном. Прост как я - свернутая в рулет лента из желтого металла ( не золото). Я им пользуюсь лет пять уже - на дизельном станке углы начала впрыска меряю.
Петрович
Дата 27.07.2004 - 01:07
Пользователь №: 10
И как она - даже не прижимается к трубке? Вроде "рулет" трудно представить прижатым. Что мне краем глаза удалось увидеть, то "оно" скорее крокодил напоминало. А хоть один график с трубки не можешь показать? Этим "Рулетом" импульс виден? Я пробовал всякие пьезоштуковины пристроить - простым осциллом: морально не удовлетворился пока.
Creec
Дата 27.07.2004 - 07:40
Пользователь №: 74
Конечно есть прижим. Собственно прижимается к трубке цилиндр металлический, а к цилиндру прижимается своим торцом "рулет". Импульс есть разумеется, раз его фиксирует стробоскоп. Но он кажись будет неинфрмативный для твоих целей, т.к. на него влияет еще и нагнетательный клапан. Графиков показать не могу, потому что нечем посмотреть.
Петрович
Дата 27.07.2004 - 10:03
Пользователь №: 10
А компом не пользуешься? Спасибо за ответ! Хоть что-то уже есть...
Creec
Дата 27.07.2004 - 10:32
Пользователь №: 74
Для диагностики нет. в основном переносными сканерами.
