| ivanh |
Дата 27.06.2007 - 16:00
| hash |
Дата 27.06.2007 - 19:42
- свеча, - в/в провод - катушка зажигания, - форсунка, - подсос воздуха в конкретный цилиндр, - прогар клапана (поршня, прокладки) - замасливание свечи от прохудившегося маслосъемного колпачка - ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Taras |
Дата 29.06.2007 - 16:54
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| goria |
Дата 20.07.2007 - 18:02
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 5055 На форуме с: 21.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но в твоем случае скорее конечно электрика, так как судя по копоти сгорание худо -бедно но идет! И кстати зачем менял ДФ? Он тут не причем! |
| ivanh |
Дата 20.07.2007 - 18:38
| dk34 |
Дата 21.07.2007 - 08:13
| goria |
Дата 21.07.2007 - 10:41
Что за блок зажигания имеется в виду? Модуль зажигания что-ли? Вместе с ним надо еще свечи и ВВ провода проверить! А вообще конечно нада на стенде форсунки погонять. Если стенда нет, можно снять рампу под каждую форсунку подставить емкость и смотреть производительность при прокрутке стартером! Но и про распыл не забывать, а также подтекания посмотреть. |
