> Опель вектра 1996г, разряд батарейки
rom22
Дата 30.09.2010 - 19:04
Пользователь №: 7720
На форуме с: 15.11.2007
Ситуация такова аккумулятор садится за сутки,при замере утечки-0,76А.Передергал предохранители,при выдергивании пред №22(аварийка,дисплей,приемник,вентилятор системы охлаждения,лампа салона,электроника кондея,контрольные приборы) ток упал до 0,03А,эт нормально?и где копать?
Дата 30.09.2010 - 19:53
Не нормально. Приёмник, случаем, не напрямую (без ключа) подсоединён?
Дата 30.09.2010 - 20:17
Личное авто ВАЗ 212140.
Штатное АПС 0,016А.
Штатное АПС+Мульти-сет колеблется 0,016-0,024А.
rom22
Дата 30.09.2010 - 20:23
приемник шел с авто,так сказал хозяин.
rom22
Дата 30.09.2010 - 20:25
Вообщето хотел выдернуть приемник,но клиент торопился.
Juoz
Дата 1.10.2010 - 08:17
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Первым делом проверьте приемник.Были случаи что брал дисплей.После его замены все становилось на место.Нормальным считается ток покоя до 80 mA.
rom22
Дата 1.10.2010 - 17:59
Спасибо,в понедельник попробую.
posoh
Дата 4.10.2010 - 09:38
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
пойди антенна активная подключена на прямую.
Дата 4.10.2010 - 17:08
Обычно магнитолысосут хорошо.Дорогие магнитолы расчитаны по подключению через замок зажигания,а память постоянно.У нас же всё напрямую втыкают.И усилители еиногда голову парят.
ELK
Дата 4.10.2010 - 23:28
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Пред идёт и на освещение багажника. Откинь ка спинку заднего сидения и глянь, не горит ли лампочка в багажнике, при закритой кришке.
rom22
Дата 7.10.2010 - 18:57
Всем спасибо,проблема ушла с отключением приемника.
