| karel |
Дата 4.10.2010 - 16:06
| ra700 |
Дата 4.10.2010 - 17:21
пустить провод не под шумкой, а под ковролином. Это возможно |
| dk34 |
Дата 4.10.2010 - 18:48
| karel |
Дата 5.10.2010 - 09:10
| ra700 |
Дата 5.10.2010 - 10:21
| проходимец |
Дата 6.10.2010 - 00:47
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Соответственно жгут "прилипает" к полу, только каким "концом", это как карта ляжет. Бывает и проводом бензонасоса. Как запустить Рамиль уже сообщил. А вот снять ковролин, это работы на день, ведь предстоит "вынести" половину салона. |
| ra700 |
Дата 6.10.2010 - 08:18
Вот такую проволоку я использую для прокладки провода под ковролином и вообще... Снимаешь заднее сиденье, приподнимаешь ковролин и просовываешь этот провод. Снимаешь дермантиновый уплотнитель ручки скорости и по открывшемуся окошку контролируешь куда движется "кончик". Кончик провода лучше согнуть как показано на рис., чтобы скользил свободно. Наверное можно использовать проволоку от сварочного полуавтомата, не проверял. Присоединённое изображение ![]() |
| проходимец |
Дата 7.10.2010 - 02:00
Дискутировать на тему ковролина не хотел, но... Тебе повезло, что не было ни одной машины с намертво прикипевшим к днищу. Авто в течении нескольких часов, при температуре в минус 40 "тарахтела" на холостых. Водитель успешно прибыв к гаражу начал открывать ворота и тут авто заглох. Вдвоем с соседом затолкали в гараж, а на месте где стоял автомобиль образовалась вытаявшая воронка глубиной в 40 сантиметров. Нервный звонок в 23.30 - " У меня авто чуть не сгорел!". Утренний осмотр показал - "прилипший" к массе "+" БН. Ковролин приварился на смерть, провод тянул зигзагами. |
| ra700 |
Дата 7.10.2010 - 06:39
Почему бы и не подискутировать: все же на пользу только. Отчего "прикипают" провода и шумка? От температуры. Так? Температура - от катализатора. Так? Отчего кат греется сверх нормы? Из-за дефекта в ЭСУД, + Между катализатором и кузовом что стоит? Правильно - тепловой экран и воздушный зазор около 5см. Так? Так с чем надо "бороться"? С причиной или последствием? Ты же спец со стажем, чего спорить-то? Ну а если уж случилось так, что "прикипело", то после устранения причны (пропуски зажигания/переобогащение смеси, отсутствие экрана и/или кривой выхлопной трубы, который касается кузова), проложить провода между шумкой и ковролином. Не видно проводов, да и не контактируют с металлом кузова. А прокладывать провода ПОВЕРХ ковролина (считай, висят на виду) - ИМХО неаккуратно как-то. Я бы так не сделал. У каждого свой почерк работы, спорить не буду. Обеспечить пожаробезопасность только перемещением проводов, не устраняя причины опасности невозможно. Насчет моего "везения" - тут тоже ничего удивительного. Количество таких случаев с замкнувшим проводом ЭБН на 1000 машин сколько? Не думаю, что больше 2-3х. 0.2-0.3% На истину последней инстанции не претендую, только мое мнение |
