> Необслуживаемый аккумулятор
АВС
Дата 7.10.2010 - 06:53
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Нагрузочная вилка есть - ей только убитые аккумуляторы можно выявить. Позаряжаешь такой час - и всё отлично по нагрузочной вилке, но на самом то деле это не так.
will
Дата 7.10.2010 - 09:41
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Дай ему отстояться, после зарядки, часов 12. он всю правду скажет
АВС
Дата 11.10.2010 - 08:51
Пользователь №: 362
Да, это правильней. А то сколько старых аккумуляторов не проверял - всегда после зарядки нагрузочная вилка отлично показывает. А он потом всё равно сдыхает.
По своему аккумулятору: - так и не дождался поавления зелёного цвета в окошке. То ли чёрный, то ли чёрный пополам с жёлтым. Наверное действительно уровень понизился.
В следующий раз буду брать с наливными пробками. А то купил необслуживаемый, обрадовался, что ничего делать не нужно. А оказывается необслуживаемые очень требовательны к точности поддержания напруги в сети, а мой регулятор наверное не держит точно.
Сейчас замерил: - сам аккумулятор держит 13.66v. На заведённом (ХХ) - напруга 14v, с фарами - 13.87, с фарами + противотуманки 13.78v.
Посмотрим как зимой себя поведёт.
Дата 11.10.2010 - 15:47
Вообще, при такой напруге он выкипеть не должен.
АВС
Дата 11.10.2010 - 20:02
Пользователь №: 362
Я его толкал туда-сюда - всё равно в глазке то чёрный цвет то половина чёрного половина жёлтого.
Я все клеммы по цепи питания свечей накаливания пропаял, теперь падение напруги между + аккумулятора и свечами минимально, заводится гораздо лучше. Зима покажет.
