| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Absurd |
Дата 5.10.2010 - 22:51
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Начну с себя. Прибор Autel MaxScan GS500. Брал: Audi A4 97 год, объем 1.9 ТДИ Audi A6 2002 год, 2.5 ТДИ VW Passat 99 Год, 2.6 бензин VW Sharan 97 год, 1.9 ТДИ Citroen Pikaso 2001 год, 1.8 бензин Ford Focus 2001 год, 1.6 бензин Hyundai Sonata 99 год, 2.0 бензин Hyundai Santa Fe 2004 год, 2.0 бензин Honda CRV 2002 год, 2... бензин Toyota Camri 2006 год, 2.0 дизель Opel Sintra 96 год, 2.2 дизель. 99 год 3.0 бензин Не брал: VW passat 98 год, 1.9 ТдИ. 98 год, 1.8 бенз Opel astra, Meriva, Zafira вообще брать не хочет! Citroen C3 Дизелёк, только год и объём не помню Hyundai coup 98 год, 2.0 бенз BMW 318 ТДС 98 года Peogeot 406 если не ошибаюсь , дизелёк 2002 года Это сообщение отредактировал Absurd - 5.10.2010 - 22:56 |
Дата 6.10.2010 - 07:29
| ra700 |
Дата 6.10.2010 - 08:06
С мелкими сканерами (одномарочники, с сильно урезанными возможностями) в силу относительной простоты программ такие косяки быстро убираются или не допускаются. Это не говорит о недостатках мультимарочных сканеров, просто так есть, как есть. Таким образом, можно утверждать, что составленный выше и дополненный список автомобилей будет недостоверным. Человек купит сканер, посмотрит список - ага, приезжай - а сканер не берет. Да, предыдущая версия брала(на основе работы которого получены данные и внесены в список), но в этой косяк- не соединился... |
| sdl2000 |
Дата 6.10.2010 - 09:34
Так, добавочная примочка. А уж такие машины "Audi A4 97 год, объем 1.9 ТДИ Audi A6 2002 год, 2.5 ТДИ VW Passat 99 Год, 2.6 бензин VW Sharan 97 год, 1.9 ТДИ" стыдно смотреть таким сканером. Ничего личного, но есть же обычный ВагКом... |
| Absurd |
Дата 6.10.2010 - 19:28
Ваг у меня есть... А подключался ради интереса. К тому же следить за параметрами в реальном времени с этой приблудой удобнее, так как менее грамоздкая чем ноут с ВАГОМ |
| Absurd |
Дата 6.10.2010 - 19:38
Тогда конкретизирую U-480 OBDII CAN, и так далее. На эти приборы обновлений нету... а работают они одинаково ( Тестировали 2 прибора разных фирм, получили тот же результат). Я думаю есть смысл выложить немного инфы. |
| ELK |
Дата 6.10.2010 - 21:16
Или лутше здесь- http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics И ещо- протоколу ОБД-2 (или EOBD) должни отвечать машини для американского рынка, с 1996 года выпуска, азиатского с 2000 года, а европейского с 2001 года.А машини с дизелними двыгателями только с 2004 года выпуска. Как выдите, все те машини, с которими не удалось связатся, как раз, не попадает в список машин, которие должни подерживать какой то из протоколов ОБД-2 |
| sdl2000 |
Дата 6.10.2010 - 21:44
В принципе, уважаемый ELK отлично ответил. Как я и говорил - это не сканер... А для того, чтоб уверенно смотреть иномарки, нужен приличный мультимарочник. Как ни странно - рекомендую Лаунч Х431 В нем и ОБД-диагностика есть P.S. Если у меня сканер не берет машину - по ОБД-2 даже не пытаюсь смотреть. Говорю честно - "Не могу". Ибо это не диагностика, а развод клиента на бабки Все конечно сугубо ИМХО |
| Absurd |
Дата 6.10.2010 - 22:55
Дата 6.10.2010 - 23:50
Можно ведь еще дальше пойти - для того чтобы уверенно смотреть иномарки нужен сканер заточенный под узкую группу марок, про дилерский вообще не говорю, и так ясно. Но не мультимарочник!
А вот субмеханик в какой-то теме писал, что по некоторым моделям он не увидел разницы между тем что показывает OBD и Лаунч. Тот же опель возьмем. Большой разницы по двигателю между тем что показывает Сканматик (OBD) и Opcom (родной протокол) я не увидел. Так что если насупливаем брови, то и говорим до конца честно, а не по своему уровню. Разговор о бюджетных сканерах, которых в некоторых случаях может вполне хватить: посмотреть ошибки и основные параметры. Например, механику-мотористу будет в самый раз, так что тема имеет право на жизнь.
НЕ в этой теме. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 7.10.2010 - 07:44
Значит ума не хватает ОБД сканер использовать. Но даже ошибки их серии Р0ХХХ - маловато будет. Это не диагностика. Опять же ИМХО |
| Absurd |
Дата 7.10.2010 - 20:38
Хэш, респект! Между прочим как в корень зришь |
| Absurd |
Дата 7.10.2010 - 20:43
| Absurd |
Дата 7.10.2010 - 20:59
А насчет ошибок заводских... дык они в этот сканер входят . Пишет, что нашел ошибку завода изготовителя. Выбираешь марку, после чего выводится код ошибки и его пояснения. Например по Хонде Црв, мы никакой разници между Лаунчем, Автобоссом и моим "сканером" не увидили.... Так же с Хундаем было... Только вот мой говносканер стоит ровно в 10 раз меньше... и нужен мне только ошибки почитать и лайф дату сверить . |
| sdl2000 |
Дата 7.10.2010 - 21:09
Ну если администрация форума считает это сканером - пускай будет так. В чужой монастырь со своим уставом не ходят |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
