| osman |
Дата 7.10.2010 - 21:04
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Получилось без включателя!!! Просто ключ вставил, майфун запел!!! Вытащил ключ, майфун погас!! Как в иномарке прям!!! |
| ra700 |
Дата 8.10.2010 - 07:05
уж очень малюсенькие там контакты |
| laurch |
Дата 11.10.2010 - 11:52
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
себе лично сделал от ц.з. на двух реле. снял с охраны магнитола работает постоянно, поставил на охрану магнитола отключилась. очень удобно и просто. и деньгу за удобства с клиента взять можно. |
| demonizer |
Дата 25.10.2010 - 03:07
![]() Sochi->Krasnodar Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 18487 На форуме с: 21.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Star964 |
Дата 25.10.2010 - 08:51
Тему-то уже обсасывали. Там я писал что на ресиверах брендовых производителей ток по цепи ACC 5-10 мА. Не верите - замерьте в порядке эксперимента. Вот почему (опять-таки уже писалось, но ,видно, не читалось) для отключения ресивера от ОПС достаточно гасящего резистора номиналом 810 - 1000 Ом в проводе ACC. Со стороны ресивера к этому резистору подключаем провод от ОПС, на котором появляется минус при постановке в охрану. Токи можете сами посчитать. Делаю так уже семь лет - и ни одной проблемы с отключением ресивера или искажением звука по нехватке питания |
Страницы: (2) 1 [2] |
