| Absurd |
Дата 8.10.2010 - 20:59
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ra700 |
Дата 8.10.2010 - 21:13
Да, неравномерность работы можно ощутить, но причину... без данных с приборов, измерит. инструментов... Мало того, чтобы перестраховаться в диагнозе, приходится проводить перекрестную проверку (мотор-тестером, гзоанализатором и т.п.), чтобы наверняка локализовать причину дефекта, хотя "опыт" и "внутренний голос" визжат сразу и часто попадают в точку. Бывает и не попадают. Вот если не попадешь - репутации большое пятно, которое трудно отмыть |
| Absurd |
Дата 8.10.2010 - 21:51
Тут я с вами соглашусь |
| ahim |
Дата 8.10.2010 - 21:55
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Только повод для размышления, ничего из этого не ясно. Газель была, так и приехала, без ДМРВ(с отключенным, с подключенным совсем не ехала), они менять хотели, да небыло ДМРВ. А проблема по топливу была |
| Stoian |
Дата 9.10.2010 - 12:33
Вспомнил похожее. Я разскажу, а вь!вод сами сделайте. Пришел знаком с БМВ, двиг. N42, с двумя ваносами и валветроник. Сам владелец менял одну катушку, не то. Минули через КТС, ничего. Отправились на дилерам и Одисея прошла через замена разходомера-не то, ремонт компа- не то, снятие валветроника, не то. Все ето по другим сервизам. Наконец ему сделали и то, что я подрекомендовал. Снятие головки и чистка клапана решила проблема. Дело в том, что когда одна катушка начнет плохо работат, по всмукательной клапан лепиться нагар и на маль!х открь!тиях /ХХ/ плохо полнит цилиндра. А работа валветроника, управляющий величина открь!тия, отключаеться с отключение разходомера и управление оборотов переходит на дросель с полное открь!тие клапана и етот нагар уже не мешает. Но, что хотел сказать. Иногда только опь!т и полное познание матчасть в сочетание с логической мь!сли можно помочь, т.е. главнь! инструмент всегда будет бошка и ее содержимое |
Дата 9.10.2010 - 19:19
Воот! Золотые слова!!! |
| submehanic |
Дата 9.10.2010 - 19:32
| Absurd |
Дата 9.10.2010 - 19:41
Не много о Бмв Приехал ко мне один чудик после ряда сервисов и "гаражей. Машина БМВ 5 серии, 90 год 2,5 бензин. Проблема : Повышенный расход топлива, жутко троит на бензине, на газу работает стабильно, но вяло разгоняется. Было сделанно до меня: Компъютерная диагностика по результатам которой поменяли 4 форсунки, провода, свечи и лямда зонт. Разумеется эфект 0. Первый мой вопрос "Хлопки на газу были?".... Были... И сразу всё ясно. Вкрутил компрессометр, разброс по целиндрам, а это означает не достаточную герметичность по клапанам... По опыту знаю, что после езды на газу ( газовая установка старого обрасца, где газ постоянно поступает во впускной коллектор, а не впрыскивается напрямую) на рабочей поверхности впускных клапанов остаётся налет... Клапан до конца не закрывается и в коллекторе происходит "вспышка", взрыв после которого ударной волной минуя все "хлопушки" гнет заслонку расходомера... Снял бошку, притер клапана, поменял расходомер, машина пошла как новая. При чем тут форсунки спросите вы? Так вот ребята диагностику делали когда машина работала на газу ибо на бензине она вообще с ума сходила... Вот и приговорили не в чем неповинные форсунки как не рабочие. |
| cxal |
Дата 9.10.2010 - 19:59
вот верищь или нет ну путай понятия диагностика и ремонт. и вообще автоэлектрик не диагност.это японял ещё когда мотористом работал. диагностика отдельная тема. и если клиент платит за неизвестно что это его половые проблемы. какя понимаю диагностика это найти проблему и далее автоэлектрик,моторист.коробщик,подвесочник и т.п спецы должны поменять неисправный агрегат. и именно диагност должен сказать в чем имеено неисправность. как у меня в москалии было. диагносг при з-п 40 кил денег говорит в чем причина я на 20 кил устраняю.т.е снимаю агрегат,кидаю провода и т.п выполняю черную-грязную работу. |
| Absurd |
Дата 9.10.2010 - 20:15
Разницу в этих понятиях я понимаю |
| cxal |
Дата 9.10.2010 - 20:54
как пример что хочу сказать. народный авто МАНдавушка. нет зарядки-панель вся в ах---е моторник в ж---пу не тянет.диагноза нет зарядки. мультик-28-29 т.е есть.. панель-обманываещь нет... проблема zbr все что угодно от обрыва провода до гены(гена компакт от вши) до выхода из строя самого зебра.. ну это как пример... типичная ошибка так называемых спецом. на форуме эта тема была озвученна. замена лампы на современных авто...или звуковой сигнал не работает..(пример жопель,овечка,ситроен.ну куда я без шеви каптива-интересный машин) сразу скажу к диагносту.или к спецу с БОЛЬШИМ опытом работы автоэлектрику!! т.е хотел сказать если машина копейка то нах диагноза в том смысле как привыки комп и т.п. если современный авто грузовики с 2000 и жоповозки с 2005 то категорически на диагнозу. даже если нужно лампу поменять |
| Absurd |
Дата 9.10.2010 - 21:30
Я с такими дикими случаями не встречался еще от Админа: завязывайте с километровыми цитатами, читать невозможно. Это сообщение отредактировал hash - 9.10.2010 - 23:05 |
Дата 9.10.2010 - 21:31
| Absurd |
Дата 9.10.2010 - 22:03
Нет зарядки, я имел в виду значок горит |
| ELK |
Дата 9.10.2010 - 22:32
Да согласен-на диагноста обично выподает самие трудние задачи в плане определения причини неисправности. И в большинстве случаев, он как, своего рода начальник, которий потом даёт определёние задачи другим специалистам. Но чтоб быть хорошим диагностом, ему всё равно самому владеть навыками моториста, элэктрика, слесаря. Мне самому, если встречаюсь с незнакомой проблемой, часто приходится самому сделать и грязную работу, чтоб проверить некоторие свои соображения. Ну как же давать задачу, тому же слесарю, если я сам не уверен, что причина неисправности именно там, где я только могу подозревать, но ещо полностю не уверен, что она именно там? И как бы хорош не был диагност, ему всё равно нужна хорошая команда,на которую он может положится. И не важно, работает ли эта команда в пределах одной мастерской, или диагност сотрудничает с независмими специалистами. Немного оф топ, но в тему: В своей трудовой жизни, удалось поработать и в дилерском сервисе. Представляли 2 независимих друг от друга бренда. И очень интересно то, что у обоих брендов, были разние подходи к подгатовке своего персонала. У одного бренда в штате имелся отдельно диагност- элэктрик, второй считал, что всё, в том числе и диагностику, должен делать один человек, тоесть- механик (тот же слесарь, по существу), и не выделял отдельную должность диагноста или элэктрика. Кто из них прав? Кто подготавливает своих специалистов лутше? Думаю. никто на эти вопроси ответить не может. Ибо, оба варианта работают, и результат зависит не от выделения какой то отдельной специальности, а от обшего уровня подготовки рабочего персонала. |
