> Alfa Romeo 145 нехватает мощьности
Absurd
Дата 9.10.2010 - 20:30
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Машина Alfa Romeo 145 1.6 (Боксер) бензин. Жалоба: машинка работает в пол силы... Нету резвости, хотя раньше была, знаю так как раньше уже её ремонтировал. На разгоне туповата, диагностика говорит всё путём... топливный фильтр новый... В чём может быть косяк? kto.gif
Ser
Дата 10.10.2010 - 12:40
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Первое что напрашивается - что то с т.компрессором.
laurch
Дата 10.10.2010 - 15:06
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
первым делом проверить катализатор и систему выхлопа (может быть забит, потеря мощности)
проверить не сбито ли зажигание (метки грм)
Absurd
Дата 10.10.2010 - 15:45
Lithuania
каталика нет вовсе, стоит "прямоток". Метки проверял, всё на месте... да и ошибку бы положения коленвал-распредвал выбивало бы. Что там насчет компрессора? разве он есть там?
Absurd
Дата 10.10.2010 - 15:52
Lithuania
На скорости 110 км/ч начинает гореть индикатор "Чек енжин" в виде такой форсуночки... Возможно в форсунке распыл плохой? А из за этого мощность на разгоне потеряться может? kto.gif
Дата 10.10.2010 - 19:42
Нифигасе, почему именно форсунка? Может там на каждый исполнительный механизм и датчики есть свой "чек энжин"? Дык, прочитай на что ругается.
Absurd
Дата 10.10.2010 - 20:09
Lithuania
Хэш, там символ чек енжин отоброжается в виде форсунки =) крассная лампочка такая. В Фиате тоже индикатор чек енжин так обозначается. А почему жалуется на скорости не могу проверить... ошибка сама обнуляется если газ сбросить... А диагностика на Альфу слишком грамоздкая, чтобы машину в движении глянкть.
ELK
Дата 10.10.2010 - 20:14
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
2:hash
Absurd , кажется прав на счёт светяшейся лампочки с форсункой. Я точно знаю, что такая сиволика на лампочке "чек енджин" применена на Фиатах 90тих годов, но посколько Альфа практически то же, то возможно и на ней.
Но по большому счёту, сибол на лампочке "чек енджин" не важен. Главное то, что она загорается, а значит присутствуют ошибки, которие надо прочитать и применять мери по их устранению.
Ну вот с доступом к кодам на Альфе, особенно, если она не такая свежая, как раз будут проблеми, если поблизости не имеется ддилерское оборудование, о чём я собственно, совневаюсь.
Дата 10.10.2010 - 22:21
Я это прекрасно знаю, потому и удивился что загорание чека который на этой машине в виде форсунки навело тебя на подозрение в неисправности форсунки, цитирую:
Поэтому я спросил:
... почему именно форсунка?
Второй вопрос к тебе был с иронией, но слова её не передали, надо было смайлик поставить. laugh.gif
Absurd
Дата 10.10.2010 - 23:38
Lithuania
Хэш, насчёт форсунки я не по поводу индикатора сказал, а по поводу того что чек загорается на скорости от 110 км/ч wink.gif А когда педаль газа отпускаю ( машина едет с той же скоростью) гореть значок перестаёт... Причем когда он загорается, никаких изменений ( приёмистость, толчков, рывков ) не происходит... kto.gif
andr9621
Дата 11.10.2010 - 07:18
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Похоже на бедную смесь, возможны пропуски воспламенения.
Absurd
Дата 11.10.2010 - 10:00
Lithuania
Может и пропуски... Только уж больно ровно работает.
andr9621
Дата 11.10.2010 - 22:33
Украина, Киев
Ровно на ХХ?
На 110 км\ч может не хватать производительности насоса, "чуть отпуская педаль" смесь не так сильно обедняется.
Absurd
Дата 11.10.2010 - 23:10
Lithuania
Цитата (andr9621 @ 11.10.2010 - 23:33)
Ровно на ХХ?
