| диамон |
Дата 10.10.2010 - 05:46
| Qwerty99 |
Дата 10.10.2010 - 09:03
![]() Калуга Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 17656 На форуме с: 8.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| laurch |
Дата 10.10.2010 - 10:05
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
правая сторона (пассажирская), возле бордочка внизу справа. закреплен к "крылу" (черная, плоская коробка. непомню точно помоему 2 или 3 разема.) |
| ELK |
Дата 10.10.2010 - 11:58
Там он. LCM называется. Проосто так заменить блок нельзя, так как он кодируется к автомобилю, и в нём много инфи, кажись даже дубль пробега. Обично сгорают выходние драйвера на фари. Я обично на разборке беру другой ЛЦМ и из него перепаиваю драйвера в оригинальний ЛЦМ. |
| laurch |
Дата 10.10.2010 - 12:59
вместо них по управлению схему можно спаять , работает через реле довольно надежно. |
| диамон |
Дата 10.10.2010 - 18:47
| ELK |
Дата 10.10.2010 - 20:06
Э та коробка за бардачком не та.Ищи правей и ниже- на самой передней стойке двери, за боковой обшивкой. Под капотом нечего искать. |
