> Притирочные/поверочные плиты, Срочно продаются. 2 шт
ra700
Дата 10.10.2010 - 10:21
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Притирочная/поверочная плита используется для притирки/контроля плоскостности прецизионных пар - деталей насоса GDI (http://www.autodata.ru/efisakh/2008/gdi_fp_2.htm), аксиально-плунжерных насосов и моторов, ГБЦ и многих других деталей.
Для притирки ГБЦ иномарок, где максимльно допустимое отклонеие от плоскосности не более 0.05мм, а допуск на ремонтную обработку не более 0.1мм ничего кроме притирки не остается, т.к. обычно фрезой меньше 0.5мм не могут снимать станочники, при достаточной чистоте обработки поверхности.
Данные плиты очень встребованы в мастерских, занимающихся ремонтом иномарок.
Уступаю свои плиты, т.к. от ремонта моторов отошел.
Обработку поверхности плит делал пол-года назад (алмазная плоскостная шлифовка на военном заводе) и успел использовать для притирки 2-3 ГБЦ. Считай новые плиты.
Для ориентировки по ценам: http://www.bilact.ru/sgm/plate.htm
http://megasklad.ru/lots/view/379893 http://www.antakon.narod.ru/Price.htm
Продаю за 8000р за шт
Обе плиты за 7500р/шт
Вес каждой плиты около 70кг.
Есть еще КПП от Шкода-Октавиа 1.6. Надо поменять блок подшипников (2 подшипника в блоке), есть шум. Шестерни и синхронизаторы в отличном состоянии. 4500р
