> про шкив, чтоделать если шкив намагнитился менять
Бродяга
Дата 1.08.2005 - 13:19
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
blink.gifчто делать с намагниченным шкивом. менять или есть еще способы избавиться от этого?
Это сообщение отредактировал Бродяга - 1.08.2005 - 13:25
АВС
Дата 1.08.2005 - 19:24
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я положил его на сердечник сварочного аппарата и включил на сварке мощную нагрузку на несколько секунд. Потом переложил шкив по другому, повторил. Так раза 4. Затем проверил цыганской иглой на нитке - намагниченность пропала.
Yuras
Дата 5.08.2005 - 22:43
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Сам не пробовал, но помнится кто-то где-то рекомендовал побить шкив молотком.
Говорят на какое-то время помогает...
Дата 7.08.2005 - 12:40
Простите непонимающего, о шкиве коленвала ли идет речь? А если да, нет ли там визг ремни при завождении двигателя? И наконец, чем етот магнетизм отражается двигателю.
Спасибо для обяснения.
Дата 7.08.2005 - 13:53
Да, про зубчатый шкив коленвала.
Срывом синхронизации.Физика процесса, имхо, такая:
При намагничивании шкива, как и у всякого магнита, неизбежно возникнут два полюса (South & Nord). Один из полюсов будет инициировать сигналы гораздо большей амплитуды, другой - гораздо меньшей. Последние могут не распознаваться.
К сожалению, мне не попадался случай где намагниченность шкива приводила к известным жалобам, поэтому подкрепить сказанное осциллограммой не могу.
Народ, у кого будет такой случай, где виноватой оказывается намагниченность шкива (осевых биений нет), запишите сигнал для этой темы.
Дата 7.08.2005 - 16:43
Спасибо, научил что то новое. Кстати у нас русские машин очен мало, как бель! ласточки и отношение к большой части из них не могу вь!сказат. А если кому то интересно, почему спросил о наличие визга, то на болшую част из иностраннь!х машин, внешний шкив, для ленточного ремня, составнь!- резина меж частям . Когда оба деталя начнут прокрутку меж собой , получается и визг. Не очен из монтеров знают причин и начинают натежение ремня. Хорошо бь!ло бь! знат об етом и не пь!татся натяжением отстранит визгу. Лечится заменой. sad.gif
Дата 8.08.2005 - 06:49
За 7 лет намогниченность шкива к.в. не встречалась, по-моему это только теоретически возможно... За счет каких сил он может намагнититься?...
Дата 6.04.2006 - 22:34
Просто вспомните о старых цветных теликах, обычно мастера размагничивали маски кинескопов размагничивающей петлёй. Самый простой способ, это взять от старого телевизора или монитора размагничивающую петлю уложить её в кружок диаметром 180-250 мм ,обмотать матерчатой изолентой, включить последовательно кнопку для включения питания. Ну а процедуру размагничивания наверное помните, включаете сеть, на некотором расстоянии от размагничивемой детали, нажимаете и удерживаете включенной кнопку, круговыми движениями приближаете петлю к детали вплотную, несколько вращательных движений и начинаем , не прерывая вращений, удалять от детали , на расстояния в 0,5-0,7 метра отключаем кнопку. Таким же образом можно размагнитить и инструмент, намагниченный в процессе работы.
Операция должна длиться не более 30-40 секунд, иначе перегреется петля. обычно размагничивающие петли делали мотая обмотку порядка тысячи витков лакированным проводом ПЭВ, ПЭЛ 0,3-0,4 мм на оправке диаметром 220-250 мм. можно размагничивать например катушкой от пускателя 1-2 величины используя её вместе с Ш-образной частью магнитопровода (разомкнутый магитный зазор) , я таким образом стирал записи с компакт кассет, перед записью на диктофоне без стирающей головки. просто попалась тема при просмотре архива и решил вернуться к теме.
Дата 7.04.2006 - 04:18
Например, при переборке движка положили снятый шкив в багажник рядом с мощным магнитом динамика - и готово.
denkisan, всё верно. Добавить могу только то, что лучше Ш-образным дросселем - петли не всегда хватает, даж для маски кинескопа (занимался раньше их ремонтом), а рекомендованное расстояние до объекта при выключении - около 2-х метров, по крайней мере для кинескопов - ну очень-уж они чувствительны к магнитному полю.
Такие размагничиватели даже в магазинах продавались, у меня был самодельный из Ш-образного транса с габаритной мощностью ~50Вт, обмотка ~700 витков диаметром провода 0,7мм.
dom4313
Дата 8.04.2006 - 22:11
Пользователь №: 1307
На форуме с: 8.04.2006
Согласен с denkisan.Самый надежный способ размагничивания.Хотя первый раз об этом слышу что бы шкив намагнитился .мне кажется причина в другом.
Yaroha
Дата 8.04.2006 - 23:12
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
За 3 года тоже не втречались..., может сказки это?
Yaroha
Дата 8.04.2006 - 23:20
Пользователь №: 911
По логике, полюса должны возникнуть не по диаметру, а по торцам шкива.
АВС
Дата 9.04.2006 - 23:05
Пользователь №: 362
Магниты боятся ударов (при этом магнитные диполи теряют направленную ориентировку), так что в совете про удары по шкиву возможно логика есть.
Дата 9.04.2006 - 23:30
Есть. Я сам уверился. На старой машине, где километри считались в мили, пь!тался разобрать прибор постукивая по магнита спидометра. Разобрать не удалось, но потом скорост показь!вал вдвое меньше. diatel.gif
Дата 10.04.2006 - 04:22
Логика есть, но постукивание не избавит от паразитной намагниченности полностью - скорее шкив попортить можно.
