> Должно ли быть так ?, Вопрос про проводку. Возможно КЗ ?
BiGPAsHA
Дата 11.10.2010 - 17:58
Петроград
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18409
На форуме с: 11.10.2010
Форд Эскорт 1993г. , электронный впрыск.
Предполагаю наличие коротыша в проводке.
Симптомы:
1.Скидываем клеммы с аккумулятора и звоним их между собой - звонятся.
2.Провод от зажигания который идёт на "+" катушки - звонится и на массу и на "+" вне зависимости от того, включено ли зажигание или нет.
3.Снял центральную консоль, т.к. думал что коротит в прикуривателе. Отсоединил разъём - "+" на разъёме звонится на массу, масса на разъёме звонится на массу и на "+".
Где копать не знаю.
Помогите, пожалуйста советом.
kontakt
Дата 11.10.2010 - 18:15
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
звонится может через нагрузку любую,почему решил что к.з.
laurch
Дата 11.10.2010 - 18:26
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
Симптомы:
Где копать не знаю.
если короткое, сгорит предохранитель, не сгорит предохранитель, згорит проводка. если все работает зачем заморачиваться? blink.gif
Дата 11.10.2010 - 18:27
вот она "диагностика дедовским методом".
а в чем причина. с какого перепугу решили прозванивать проводку?
laurch
Дата 11.10.2010 - 18:30
Беларусь г.Могилев
BiGPAsHA
Дата 11.10.2010 - 18:51
Петроград
Блок управления двигателем перешел в аварийный режим не дает двигателю раскручиваться более 4000об. Проверял все датчики по документации - всё ок, за исключением того, что на некоторые датчики вместо 5в. идёт около 6в. и напряжение в бортовой сети на заведённой машине 15,7в(на заглушенной 12,6в)
Плюс ещё один нюанс - скидываю минусовую клемму с АКБ, один щуп мультиметра на минус АКБ второй на кузов (клемма с минуса снята) и есть напряжение 12,6в. Значит где то "+" на массе ?
kontakt
Дата 11.10.2010 - 19:22
ростовская обл.
тебя кто так учил ?если что-то не нравится к спецу и не занимайся самолечением а то дорого обойдётся ремонт.
Vaskol83
Дата 11.10.2010 - 19:26
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
а причем тут ЭБУ и к.з.?
если где-то утечка,то померяй ток покоя и при вкл. зажигании на акб, а про аварийный режим эбу - это тебе диагностика покажет
да и при снятой минусовой клемме у тебя полюбому будет + на массе авто, надеюсь ненужно объяснять почему?
laurch
Дата 11.10.2010 - 19:28
Беларусь г.Могилев
похоже на отсечку при4000 оборотах. форды этим страдают
Дата 11.10.2010 - 19:39
Блин,надо взять на заметку,а то я обычно,в таких случаях, смотрю идет дым или нет diatel.gif .
А если серьезно,то в вашем случае лучше доехать к человеку ,который этим занимается.
BiGPAsHA
Дата 11.10.2010 - 20:14
Петроград
Никто меня не учил. Посетить специалиста на данный момент не позволяют финансы, да и нет такого специалиста на примете, не попадались мне грамотные электрики. Насчёт цены - поиск нормального электрика ничуть не дешевле.
Пока у меня из затрат только покупка тестера.
Vaskol83
Дата 11.10.2010 - 20:19
Спб
советую тогда закончить издевательство и копить денежку на электрика
BiGPAsHA
Дата 11.10.2010 - 20:24
Петроград
Я же писал выше что там где должно быть 5в. там 6в. Диагностики для моего ЭБУ я не нашел, блок Weber-Marelli. Про плюс на массе я приблизительно понял, но неужели он будет при полностью снятом монтажном блоке. Сейчас у меня так и есть - монтажный блок полностью снят, разъёмы в воздухе, а плюс на массе присутствует.
Это сообщение отредактировал BiGPAsHA - 11.10.2010 - 20:25
Vaskol83
Дата 11.10.2010 - 20:31
Спб
спорить бесполезно
ПОМЕРЯЙ ТОК ПОКОЯ НА АКБ и сразу поймешь
и напряжение заряда у тебя великовато 15.7
BiGPAsHA
Дата 11.10.2010 - 20:38
Петроград
Цитата (Vaskol83 @ 11.10.2010 - 21:31)
спорить бесполезно
Я не спорю - я спрашиваю.
Насколько я понял на напряжение не стоит обращать особого внимания.
Нужно замерить ток покоя и исходя из полученных цифр делать выводы.
Я правильно понял?
Насчёт денежки и электрика я понимаю, но просто ситуация сейчас сложилась такая что приходится самому ковыряться.
Может ли кто посоветовать хорошего электрика в СПб?
