> Бесконтактное зажигание нет искры, при медленном вращении трамблера.
emu
  Дата 21.09.2010 - 03:13
омск
Пользователь №: 18235
На форуме с: 21.09.2010
Подскажите, при какой частоте вращения двигателя должна появиться искра при использовании БЗ?
Кручу, двигатель стартером крутится медленно, искры нет, снимаю крышку трамблера, подвожу прорезь, к датчику холла пошатав бегунок на угол опережения частыми движениями, искра появляется, и тем сильнее, чем резче эти шатания, если шатать медленно, искры нет.
И с толкача заводится, как только двигатель чуть, чуть быстрее проворачивается, чем стартером.
В общем, искра появляется, когда обороты трамблера превышают какое-то определенное значение, которое стартер дать не может. Кто замечал подобный эффект, это нормально? БСЗ стоит восьмерочная. Искра должна появляться при любой частоте вращения двигателя (трамблера)?
Коммутатор, катушку, менял в процессе вылавливания проблемы, датчик холла тоже заменил, но ранее по другой причине очевидно ошибочно.
RAF
Дата 21.09.2010 - 05:57
краснодарский край
Пользователь №: 15051
На восьмерочном искра есть всегда даже если медленно крутишь распределитель рукой …
ra700
Дата 21.09.2010 - 06:05
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
скорее всего, при пркрутке идет сильная просадка напряжения, вот и исчезает искра. От частоты вращения вала распределителя (сигнала ДХ) не зависит
Теркин
Дата 21.09.2010 - 06:07
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
А какая величина напряжения нижней полки датч. Холла в вольтах?
cxal
Дата 21.09.2010 - 06:37
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
по паспорту дх(хоневеловский) работает от 7 до 16 В.
вспомнил оналогичная проблема была описана в "казанском автосалоне" и срулем.
там тоже было от стартера не заводиться с толкача без проблем.но авто гольф(в принципе какая разница система аналогична 2108).
советую прочитать её .там с научной точки зрения написано как решили проблему. уже не помню что там поменяли.ибо у меня таких проблем небыло
Теркин
Дата 21.09.2010 - 09:20
Украина Киев
Шурик, ты указал напр. питания. А я спрашивал, про нижнюю полку. Если нижняя полка будет задрана, то коммутатор не увидит сигнал.
Митяй
Дата 21.09.2010 - 12:13
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Мне кажется надо разобраться с причиной медленного вращения стартера. Всетаки все дело в просадке напряения.
orpetrovich
Дата 21.09.2010 - 19:52
Оренбург
Пользователь №: 14836
На форуме с: 17.08.2009
А не проверить-ли Вам замок зажигания или сигналку? Есть вероятность, что при повороте ключа в положение "Стартер" пропадает питание "Зажигания". В практике такое встречалось. Такую каку может давать замок или сига. Проверить очень просто: контрольку на клемму +Б (1) катушки, вкл. зажигание - горит, вкл. стартер - должна гореть. Если не горит - искать причину. Контрольку лучше взять 21 ватную лампочку.
лекорь
Дата 16.10.2010 - 11:39
воронеж
Пользователь №: 18443
На форуме с: 16.10.2010
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА НЕ В Катушке,Трамблёре И ДАТЧИКЕ ХОЛЛА И ТЕМ БОЛЕЕ Коммутаторе А ПРОБЛЕМА В стартере т.е идёт просадка напруги и до зажигания не доходит
[size=6][/size]
АВС
Дата 16.10.2010 - 12:21
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Или замок или просадка от стартёра или сильные помехи, опять же от стартёра.
