Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Absurd |
Дата 8.03.2012 - 19:59
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ставим старый расходомер (оригинал) Показания по всем четырем лямдам падают в нуля и после прогазовки, выбивает пропуски по 2-5 целиндрам и малоэфективность лямд 1 и 2..... Ставим еще 2 расходомера с разборки... Машина ведет себя так же как с оригиналом.... Отключаем вообще маф и получаем одну ошибку А теперь самое странное: При работе на ХХ с любым из расходомеров данные одинаковые Ваши мысли по этому поводу? |
| Stoian |
Дата 8.03.2012 - 21:14
A етот движок не Е46/N42? У него валветроника нету? Oгласи когда с МАФа и когда без его, какое положение дроселя видно в лайфдату. |
| submehanic |
Дата 8.03.2012 - 21:48
Стоян, здравствуй!
Я тебя правильно понял ? http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...E%ED%E8%EA&st=0 P.S. Absurd, вроде твоя тема была ... (смайлик добавлять не буду ...) |
| Stoian |
Дата 8.03.2012 - 22:01
Да, правильно понял. Вот и подробности об тему: http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=...t=0entry11627 |
| Absurd |
Дата 8.03.2012 - 22:11
| zaharich34 |
Дата 9.03.2012 - 11:33
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
N42 моторы на такие не ставили. |
| Absurd |
Дата 10.03.2012 - 10:14
| MEGABYTE |
Дата 10.03.2012 - 10:33
Похоже на неполное сгорание смеси... Вот где газоанализатор нужен! |
| MEGABYTE |
Дата 10.03.2012 - 10:39
... А как с опережением распреда?... Я имею ввиду vanos? |
| submehanic |
Дата 10.03.2012 - 22:00
В понедельник хочет поехать в Финляндию .... |
| Absurd |
Дата 11.03.2012 - 16:09
| submehanic |
Дата 11.03.2012 - 22:19
Странно, время впр.=2,3 сек., лямбды лежат ок. 0.03-0.05, признаки жизни подают только при резком газе. Замерил давление топлива - 4.0 Обещался после Финляндии отдать машину на пару дней |
| submehanic |
Дата 12.03.2012 - 09:10
Проехал 120 км, заморгал "Чек", машина задёргалась, стал на стоянку, заглушил ... больше не заводится: включает зажигание - "Чек" не гаснет и не заводится ... и стрелка указателя ТОЖ лежит в максимуме |
| Absurd |
Дата 12.03.2012 - 15:12
| submehanic |
Дата 12.03.2012 - 20:55
Вот основные параметры (что тогда успел): При включении зажигания: - напр. - 0,03 В - массовый расход – 0 кг/ч Холостой ход: (давл. топлива 4,0) - напр. - 0,87 В - массовый расход – 17,07 кг/ч - цикловой – 120,04 мг/такт 3000 об./мин.: - напр. - 1,82 В - массовый расход – 50,95 кг/ч - цикловой – 93,51 мг/такт После снижения давления топлива (до 3,5) Холостой ход: - напр. - 0,57 В - массовый расход – 11,04 кг/ч - цикловой – 80,64 мг/такт |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
