правила![]() ![]() |
| korlione |
Дата 2.08.2005 - 09:04
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 589 На форуме с: 2.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема с датчиком уровня топлива. Включаю зажигание не завожу уровень потихоньку поднимается на реальный остаток в баке как только завожу он начинает опускаться литров на 10 и иногда при движении все стрелки тестируются как при включении зажигания приборы не VDO наверно владимирская.Массу проверял где только знаю на головке блока, возле АКБ 2 массы внутри возле щитка водителя под блоком предохранителей в середине консоли примерно где пепильница сам датчик менял в бензобаке до этого проверял его тестером работает нормально. Подскажите что еще проверить? |
| alarm |
Дата 2.08.2005 - 11:04
| korlione |
Дата 2.08.2005 - 12:41
Дата 2.08.2005 - 18:16
Саму панель приборов заменой на заведомо исправную. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| korlione |
Дата 3.08.2005 - 05:16
Да я уже присматриваюсь 2115 с двумя окошками но 3 тысячи на дороге не воляются хочется быть увереном что это поможет. |
| eds |
Дата 4.08.2005 - 00:08
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 594 На форуме с: 3.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| korlione |
Дата 4.08.2005 - 06:53
| korlione |
Дата 5.08.2005 - 11:10
Да совсем забыл у электрика я был лазил два часа не чего не зделал только сказал попробуй другую панель приборов содрал 500 руб. Это сообщение отредактировал korlione - 5.08.2005 - 11:14 |
| alarm |
Дата 5.08.2005 - 15:05
| korlione |
Дата 8.08.2005 - 10:08
Сегодня опять лазил лазил замерял так и не смог понять в чем дело. Подключил датчик который находистся в бензонасосе отдельно к массе пока все нормально. |
