> ВАЗ 2111 - не горит плафон салона ., Не горит при открытых дверях.
Теркин
Дата 13.10.2010 - 14:52
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
ВАЗ 2111, 2001 г., 1,5 л, 8 кл.
Сегдня по вершкам глянул на это авто, а на ремонт оно заедет на днях. При открытых дверях плафон салона не загорается. При ручном включении - плафон горит. По схеме глянул, что провода идут в блок БСК. (Борт. сист. контроля). Вопрос - а реле времени управления плафоном тоже установленно в БСК? И какие могут быть стандартные болячки из-за которых не включается плафон? (Пока проверил только кнопки, проводку ещё проверял).
хитрый
Дата 13.10.2010 - 15:34
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Реле времени в БСК бело чёрный провод выход на плафон,часто не контачит в самом плафоне, на постоянку зажигается,а от дверей нет.
диамон
Дата 13.10.2010 - 16:40
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
Вопрос - а реле времени управления плафоном тоже установленно в БСК?cool.gif
распотлогаеться в иммобилайзере АПС , АПС расположен за магнитофоном , над ЭБУ 2 коробки одна интерфейс дверей другая с тонкими проводками и есть злополучный АПС , провод можно найти под рулем на лампе подсветки З,З.
стандартная поломка концевики дверей ( афтомобиль отечественный чего от него желать )
Теркин
Дата 14.10.2010 - 07:13
Украина Киев
Всем спасибо за ответы. После ремонта отпишусь.
