| euromarina1 |
Дата 5.04.2013 - 08:59
![]() Мордовия Краснослободск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 21097 На форуме с: 30.07.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yury74 |
Дата 27.07.2013 - 00:27
Дата 27.07.2013 - 09:40
То что ИММО не видит ключа, это не важно. Ведь запрос ЭБУ не выдает, т.е. должен заводиться и с отключенным ИММО. Похоже причина в чем то другом. Для уверенности залить бы не обученный EEPROM. А батарейка нужна только ПДУ, ИММО работает и без нее. |
| yury74 |
Дата 27.07.2013 - 09:57
Паша,так нечем залить.Отправлять за 200км ,он боится ,что заглохнет и не завести совсем.Сегодня он сказал,что такие глюки были с момента покупки б/у авто 2года назад,но пара-тройка передергивний ключа помогала,а вчера совсем капец. |
Дата 27.07.2013 - 17:18
Если нечем шить, может подкинуть другой ЭБУ? Кстати какой но есть? А если попробовать отключить ИММО физически? Это сообщение отредактировал coon - 27.07.2013 - 20:16 |
| yury74 |
Дата 27.07.2013 - 20:32
Дата 27.07.2013 - 20:44
Бывают вещи которые понять очень тяжело, не то что объяснить. |
| yury74 |
Дата 27.07.2013 - 21:12
| dopstop |
Дата 28.07.2013 - 06:23
Два самореза и ручки с отопителя. Разьем можно сдёрнуть и так , больше ничего не снимая. Вот ставить назад эту безформенную деталь ... Выдергиваю , сразу переключатель скоростей отопителя и стараюсь попасть лампочками подсветки в отверстия . |
Дата 28.07.2013 - 09:14
Дата 28.07.2013 - 09:20
Это сообщение отредактировал coon - 28.07.2013 - 14:52 |
| yury74 |
Дата 28.07.2013 - 11:38
Шамиль Загидович,нет пока резервных ЕЕпромок и даже ключей катушек ,надо будет заказать в инет-магазинах,в нашем сельпо такого не бывает,тем более паяльная станция на подходе .Спасибо огромное за инфу,попробую все доступные варианты. |
Дата 28.07.2013 - 18:19
То сооn: Паша, всё правильно, если в моторнике есть активация иммо, то она лежит именно в ЕЕПРОМке, процессор всё равно каждый раз при включении зажигания обращается первым делом туда, если там пусто, то и запроса нет, но свои заметки в дампе он при исправной К-линии всё равно там запишет. Контрольные суммы тоже обычно там для проверки хранятся. Где бы найти полную информацию,что же и где хранится в разных типах контроллеров. Вот к примеру У Матизовского Сименса Феникс 5 МР загрузчика даже дилерского нет, но при перезаписи флешки выдранной из под компаунда и отпаянной феном и перешитой во внешнем программаторе, после нескольких запусков появляется ошибка по CRC, хотя мотор прекрасно заводится, то же касается ошибки по датчику давления кондиционера на машинах которые отродясь кондиционера не имели, в маске ошибок зажигающих СЕ они просто прибиты и не активны. А где под этой заливкой прячется микруха ЕЕПРОМа обнаружить проблематично, и есть ли она физически, или сидит в недрах процессора. Но неопытных диагностов не сталкивавшихся с эти автомобильчиком наличие ошибок ставит в тупик, особенно то, что лампа не горит, а ошибки есть! |
| yury74 |
Дата 29.07.2013 - 16:01
| yury74 |
Дата 30.07.2013 - 19:54
Страницы: (2) 1 [2] |
