Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Стартер., Объясните!
хитрый
Дата 20.10.2010 - 11:35
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Был и у меня такой-же стартер.Сначало крутил нормально,а через 3 дня начались проблемы.Стартер был новый по гарантии вернул вернул в магазин.Стартер редукторный КАТЕК.Таже проблема то крутит .то прскальзывает.Когда снял и стал разбираться,заметил.Когда стартер включается бендикс выходит до упора в стопорное кольцо и начинает вращаться и тутже отходит обратно на5-6мм.Бендикс крутится и ездит по валу.На авто получается он и крутит 1-1.5сек,а потом отходит и получаетса что буксует.
Дата 20.10.2010 - 12:12
А после того,как бендикс выходил с зацепа,металических призвуков не было?
В моем случае призвуков не прослушивалось.
Пока хозяин машины не звонил.
хитрый
Дата 20.10.2010 - 12:18
Псков
Трудно сказать в этом ведре всё так хломатало.Но явного скрежета не было.
kontakt
Дата 20.10.2010 - 19:22
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
Цитата (Пожарник @ 20.10.2010 - 08:25)
Цитата (ruslikm1 @ 20.10.2010 - 03:03)
завтра соберу и дам знать что вышло .
Хотелось бы узнать результат,и количество мата вылетевшего из уст собирающего.
мне такой попадался. принёс клиент с оки,принёс отдельно магниты от стартера 6 шт. когда собирал иразбирал мат был и в адрес стартера и клиента,клиент подумал что это всё о стартере.
ППЯ
Дата 21.10.2010 - 06:52
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Так и должно быть, бендикс должен возвращаться на 5 - 6мм. В момент прокрутки, когда момент передается от стартера к двигателю бендикс держится в строго упертом в ограничитель состоянии за счет винтовых направляющих бендикса. Зазор этот необходим для полного контакта втягивающего реле и уменьшения влияния всех перекосов бендикса на усилие прижатия контактной планки. Если исключить этот зазор, может не хватить усилия прижатия контактной пластины и на неё передастся вибрация вала при незначительной погнутости или износе втулок. И как следствие при отсутствии этого зазора быстро сгорает контактная группа. При выключении стартера этот зазор помогает легче вывести бендикс из зацепления с венцом.
А в этом стартере просто был неисправный бендикс. Когда бендикс, по какой либо причине, выходит из зацепления возникает еще тот колокольчик, трудно с чемл ибо спутать.
demonizer
Дата 21.10.2010 - 09:43
Sochi->Krasnodar
Пользователь №: 18487
На форуме с: 21.10.2010
не должен бендикс возвращаться.
нужно установить стартер на стенд или просто подкинуть аккумулятор и в момент вращения попытаться запихнуть выкинутый бендикс обратно(на работающем стартере!) каким - нибудь пластиковым или деревянным предметом.
если запихнулся, значит установлено не подходящее втягивающее, с меньшим ходом.
Дата 21.10.2010 - 16:52
Тяжело установить на 10-й стартер,катэковский, втягивающее друго производителя.
demonizer
Дата 21.10.2010 - 17:13
Sochi->Krasnodar
все можно, ко мне vw lt28 приезжал как-то с соленоидом от УАЗ
плюс ко всему, мотор и головка были бензиновые, а блок и маховик - от дизеля, эпопея была на 3 дня, стартер привели в заводское состояние, а бендикс развальцовывает о маховик при первом включении. Клиент сам снимал/ставил стартер, оказалось, изначально его привесили через наборы шайб по 1см, он их за ненадобностью выкинул после снятия, так что, можно все.
А на счет не того электромагнита, пожалуй, соглашусь, я по иномаркам, в наши редко заглядываю. в основном - у бошей проблема, клиент приходит в магазин, ему продают то,что похоже (а похожи они практически все), а не то,что требуется.
Это сообщение отредактировал demonizer - 21.10.2010 - 17:14
Дата 21.10.2010 - 18:30
Понимаю,что все возможно,но ,о подмене я бы сообщил.
Дата 9.12.2010 - 07:48
Цитата (Edinolichnik @ 16.10.2010 - 19:27)
Скорее всё таки банально бендикс.
Приехала sad.gif ,проявления те же.Вскрываю-отклеены 3 магнита!
Поменял бендикс и статор.
Не пойму,почему эта свинина работала безотказно 2 месяца?
автомеханик
Дата 10.12.2010 - 01:57
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Магниты срывает при износе втулок. Вы их меняли?
Валентин
Дата 27.12.2010 - 09:49
оренбурская область
Пользователь №: 19086
На форуме с: 17.12.2010
Попробуй просто помыть бендикс саляркой!У меня такое было просто в бендикс всякой дряни набилось!Помыл в салярке смазал маслом ,собрал и все работает нормально! smile.gif
Дата 27.12.2010 - 19:45
Скорее всё таки банально бендикс. Проверяю просто: снятый бендикс зажимаю в тиски, и "газовым" ключом №2 пытаюсь провернуть в обратку - если проворачивается, то менять или перебирать.
Как не пытался ,таким способом провернуть "больного"- не удалось. На нем уж риски ,а он ни в какую.Вот собака!
Эмир
Дата 28.12.2010 - 10:39
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Газовым ключём не проворачивается , а под несильными ударами молоточка проворачивается. Не раз было такое, бендикс "вжикает", но газовым ключем не проворачивается. Проверяю молоточком,через медную или алюминевую проставку.А чаще всего одной рукой кручу бендикс в "обратку" , а другой помогаю, постукиваю прямо по зубьям бендикса.Бендикс с якоря не снимаю.Был случай,бендикс "вжикал",я разобрал стартер . Постукивая молотком показал владельцу стартера в чём причина,и отправил его к токарю менять ролики в бендиксе.Токарь прислал его обратно ,мол нормальный бендикс.Он оказывается проверил его газовым ключом. Пришлось ехать самому.
Дата 28.12.2010 - 19:54
Спасибо, возьму на заметку.Завтреца ,если склероз не подведет-постукаю.
Опции темыСтраницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
