> Ford Cargo, Нужна помощь.
luz
Дата 17.10.2010 - 09:19
Беларусь
Пользователь №: 18453
На форуме с: 17.10.2010
В машине оборвана проводка. Проблема где какой датчик. Нужна электросхема.
Заранее благодарен.
Vaskol83
Дата 17.10.2010 - 18:01
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
какй год,какая часть проводки нужна? в инете много схем
luz
Дата 17.10.2010 - 20:18
Беларусь
cargo 2517 год 1996
1 Принцип управления электропривода делителя на заднем мосту.
2 Управление свечами накала (в топливном насосе, ТНВД, впускной калектор).
Vaskol83
Дата 17.10.2010 - 20:34
Спб
откуда на заднем мосту делитель?
luz
Дата 17.10.2010 - 20:47
Беларусь
Стаит такая штучка на заднем мосту, с электро мотором и както завязана через релюху с переключатель на кулисе.
Vaskol83
Дата 17.10.2010 - 21:37
Спб
эт тебе на просторах сети надо искать......тем более достаточно редкое авто
luz
Дата 18.10.2010 - 19:04
Беларусь
А про свечи накала? Я думаю что аналагичное на других машинах есть.
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 19:20
Спб
блок управления типа FLA, силовое реле, свечи и датчик температуры
вот вся конструкция
luz
Дата 18.10.2010 - 19:38
Беларусь
А если бока нет, то тупо на реле с кнопки?
luz
Дата 18.10.2010 - 19:41
Беларусь
А делители с электронным управлением (скажем на каробки) без блоков управления существуют?
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 20:06
Спб
можно сделать просто кнопку, но свечи быстрей "умрут"
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 20:08
Спб
может управлятся без блока, моторчик должен иметь концевики и питание к нему идет всяко через пред
luz
Дата 18.10.2010 - 20:19
Беларусь
Датчик температуры есть только возле свечи накала, в топлевном насосе. Других датчиков ненахожу. Может при срабатывании етого датчика все свечи вырубает?
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 20:31
Спб
а где блок управления свечами?
luz
Дата 18.10.2010 - 20:34
Беларусь
На мосту явно делитель, а не блокиратор. Управление с лепестка на кулисе с надписями (H - L).
Пробывал подавать напряжение, срабатывает, да и концевики есть. Но на месте в некоторых положениях кардана не сразу втыкается, и концевик не срабатывает. Следовательно может сгореть электромотор. Довернув рукой кардан все "ok".
А блока управления ваще не было. Только силовая релюха, да и та с пряморазомкнутым контактом. Может упровление шло с переключателя на кулисе, а релюха довала напругу когда надо? Может гдето датчик есть? Где вопрос?
