> Ford Cargo, Нужна помощь.
luz
Дата 18.10.2010 - 20:35
Беларусь
Пользователь №: 18453
На форуме с: 17.10.2010
а где блок управления свечами?
А его походу вообще и небыло.
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 20:44
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
ну тогды можно можно примастырить что нибудь а-ля от Hundai 120, там принцип работы простой
датчик температуры при -5 "говорит" блоку:"Включайся"
но блок включается на 15-20 секунд,потом лампочка гаснет, заводим авто свечи опять включаются, и потом выключается
luz
Дата 18.10.2010 - 21:05
Беларусь
Цитата (luz @ 18.10.2010 - 21:34)
На мосту явно делитель, а не блокиратор. Управление с лепестка на кулисе с надписями (H - L).
Пробывал подавать напряжение, срабатывает, да и концевики есть. Но на месте в некоторых положениях кардана не сразу втыкается, и концевик не срабатывает. Следовательно может сгореть электромотор. Довернув рукой кардан все "ok".
А блока управления ваще не было. Только силовая релюха, да и та с пряморазомкнутым контактом. Может упровление шло с переключателя на кулисе, а релюха довала напругу когда надо? Может гдето датчик есть? Где вопрос?
Как быть с делителем?
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 21:28
Спб
да нет, это вполне нормальное явление,когда не находу не вкл. там синхронизатор стоит и он соответственно просто не попадает
система простая и там нет ничего сложного. На ходу его так не заклинит
luz
Дата 18.10.2010 - 22:48
Беларусь
Тогда нужна зацита "от дурака" чтобы не переключался когда стоит. Как решить?
Vaskol83
Дата 19.10.2010 - 11:31
Спб
ну это уж нефиг дурака за руль сажать,который делитель будет на месте щелкать
luz
Дата 27.10.2010 - 20:14
Беларусь
Еще один вопрос по тормозам.
При слабом нажатии педали реакции на нее не замечаю, но как только нажимаю сильней начинается резкое торможение.
Vaskol83
Дата 27.10.2010 - 20:21
Спб
колодки правильно подведены....
вообще тормоза(пневмо) вещь такая,которую нужно изучать досканально и с документацией
незнаю как на Форде
но на мерсе с системой EPB можно голову сломать
luz
Дата 27.10.2010 - 20:24
Беларусь
Еще можно ли схему мерса старого, там все просто. Хочу ее взять за основу.
Vaskol83
Дата 27.10.2010 - 20:31
Спб
схему чего?
luz
Дата 27.10.2010 - 20:36
Беларусь
Печки. Да и в целом посмотреть на интересные решения простых вещей.
Vaskol83
Дата 27.10.2010 - 20:39
Спб
http://autodevice.ru/forum/index.php?dlcategory=2
вот здесь, внизу списка есть схемы SK-серии, посмотри
luz
Дата 27.10.2010 - 20:49
Беларусь
Я все это уже пересмотрел, но там нет печки.
Shaleks
Дата 31.03.2011 - 03:52
г.Санкт-Петербург
Пользователь №: 20184
На форуме с: 31.03.2011
Скорее всего питание на реле идет через датчик нейтрали на КПП, т.к. переключение должно происходить без нагрузки на редуктор
