> помогите с автономкой на Scania
bort83
Дата 17.10.2010 - 22:06
Пользователь №: 16962
На форуме с: 13.04.2010
Может знает кто, можно ли к автономке на scania (Эбер D1LC) вместо штатного пульта подключить мультитаймер от Мана. Я подключаю-работает, но не регулируются обороты. Что можно сделать?
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 08:10
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
поставить мультитаймер оригинальный от Эбера
и что значит не регулируются обороты? ты регулируешь мощность, а обороты отопитель сам устанавливает, в зависимости от температуры и установленной мощности
bort83
Дата 18.10.2010 - 20:11
мультитаймер Эбершпехер, но стоял на мане. Хорошо, как регулируется мощность? По схеме с блока управления выходит фиолетовый провод на потенциометер, но какой сигнал он изменяет? Не хочется пробывать методом тыка, по-моему, чревато блокировкой блока. Должен ли стоять какой-то датчик температуры?
Vaskol83
Дата 18.10.2010 - 20:30
Спб
можешь скинуть фото обоих пультов управления.........
датчик температуры должен стоять в пульте управления, если в МАНе отопитель установлен штатно,то датчик температуры может стоять где-то в салоне.........
про регулятор: не знаю про ман и сканию,но на мерсах через старуху,в действительных значениях регуляторм изменяется МОЩНОСТЬ в %
при этом температура остается неизменной
но печка на мерсе берет значения от 2-х датчиков температураы....внутри и за бортом......
при обычной установке(без связи с BM авто)
ставим на минимум - печка разгоняется на 100%, потом плавно опускается на минимальные обороты и количество топлива
Дата 18.10.2010 - 21:06
разница между ними в ПО.
и что Вы подразумеваете под словом мощьность? вообще то автономки и вообще отопители теплоотдачей...
автономка кака модель?
я тут скидывал по эберам.или на колесо.
просто не хочется напрягаться. привык по месту ремонтировать.
