> Дэу-Нексия, дёргается на малых оборотах
aija
Дата 21.09.2010 - 23:29
Димитровград
Пользователь №: 14454
На форуме с: 12.06.2009
Ребята, помогите! Дэу-Нексия 1999 года 1,5 литра 8-и клапанник.Проблема в следующем: х\х в изюме, средние обороты тоже, а на 1100-1400 работает рывками. Свечи,в\вольтные провода,бегунок и крышку трамблёра меняли(на ней была сильная выработка) - результат "0".Куда ещё можно копать, я в тупике stena.gif Заранее спасибо за помощь. Да, чуть не забыл ДПДЗ новый.
RAF
Дата 22.09.2010 - 06:07
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Первое что приходит на ум топливный фильтр, сеточка бензонасоса сам насос, давление топлива.. копать есть куда.. и.м.х.о. smile.gif
aija
Дата 22.09.2010 - 07:14
Димитровград
Товарищ приехал с жалобой на неустойчивый х\х, поэтому система питания была проверена полностью (извините,что сразу не написал). Подсосы воздуха отсутствуют. Да, кстати нестабильные холостые вылечились заменой РХХ, на родном была сильная выработка на штоке, подошёл от шеви нивы. Интересно,что диапазон этого дёрганья очень узкий. Если спокойно давить на педаль, то его проскакиваешь не замечая, а если специально ехать на этих оборотах - рывки. Попробую на днях посмотреть осцилом высоковольтку ( правда я с ним пока ещё не очень дружу только начинаю) о результатах расскажу.
Дата 22.09.2010 - 10:14
Проверьте, может ДПДЗ имеет провал. А ещё, этот диапазон оборотов похож на диапазон отключения топливоподачи при принудительном ХХ...
aija
Дата 23.09.2010 - 22:26
Димитровград
И что, с этим диапазоном ничего нельзя сделать?
Дата 25.09.2010 - 14:50
Если это действительно происходит отсечка топливоподачи как на ПХХ - искать и устранять причину того, почему ЭБУ "видит" это как режим ПХХ, а это скорее всего неправильная установка или неисправность ДПДЗ.
Но могут быть и варианты.
aija
Дата 9.10.2010 - 09:57
Димитровград
Прошу админов закрыть тему. Машину продали.
Дата 11.10.2010 - 15:56
Было типа такого.
Оказалось хозяин сам подкрутил винтик ограничивающий закрытие дросельной заслонки, чтоб машина не глохла нахолостых (РХХ сдох). Еслиб не допрос с пристрастием, никогда бы не додумался.
