Дата 2.08.2005 - 18:42
| ra700 |
Дата 2.08.2005 - 19:00
Это сообщение отредактировал ra700 - 2.08.2005 - 19:02 |
| Макс39 |
Дата 22.11.2005 - 12:43
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 212 На форуме с: 13.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В графе желаемые обороты хх стоит "0". Я офигел. Тюнинга не было, движек и все датчики по отдельности нормальные, но мотор на ХХ не работает. Задрал до придела зажигание и СО, появилась хоть какая-то видимость ХХ. И постепенно минут за 20 холостые выровнялись и удалось все коррекции убрать взад. Это видимо как-то связано с самообучением на неисправном моторе до ремонта. Только почему не сработал сброс с инициализацией, и длительное стояние мозгов без питания при капремонте, не знаю. |
| MisterX86 |
Дата 6.12.2005 - 13:44
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 30 Пользователь №: 802 На форуме с: 30.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Была Тойота... На 1-2 минуты надо было снять клему, в проводке копался, одел-заводиться.... пришел клиент... на Холостых работает, даёш газа ну гдето до 1200 оборотов - глохнет.... а без датчика О2 работает... Причина - не извесна. Но только прогрел Движок, потом начал увеличивать обороты и спустя 20 минут работы двигателя на разных оборотах , тойота уехала... И покамисть не возвращалась |
