> Стартер 2110 КЗАТЭ, Скрежет и скрип при прокрутке.
андд
Дата 21.10.2010 - 18:42
Краснодар
Пользователь №: 18490
На форуме с: 21.10.2010
Авто ВАЗ-21124. Жалоба клиента на сильный скрип при прокрутке двигателя. Заводим - есть звук, но какой-то странный; и не бендекс буксует, и не холостой ход после прокрутки. Думали, что разлетелся планетарный механизм - треснула пластмаска с зубьями. Сняли, разобрали - механизм металлический и целый, а привод сам не буксует и не скрипит. Также на одном из магнитов скол глубокий, но сам магнит на месте. Бендекс у меня был новый, его и поставил, магниты пришлось купить. После установки ситуация наоборот - при запуске не шумит почти, а на холостом ходу после выключения стартера дикий скрип. Всвязи с этим два вопроса. Во-первых, можно ли было оставить старый корпус со сколотым магнитом, или правильно поменял? Во-вторых, причина скрипа? Снятый стартер при проверке не скрипел.
Дата 21.10.2010 - 23:39
Это тебе к мотористам надо.Пускай вкладыши и коренные смотрят,а заодно и зубья на венце не помешало бы проверить.
sergey
Дата 22.10.2010 - 06:33
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
У одного моего клиента на стеторе нет 1/3 магнита и нормально крутит.
А вот причин скрипа может быть много. где кстате куски отколовшегося
магнита?
андд
Дата 22.10.2010 - 16:54
Краснодар
Двигатель ни при чем - шум от стартера. Про венец тоже подумал, всегда его проверяю и в этом авто он как новый и сидит на месте.
Отколовшийся кусок магнита разлетелся на мелкие фрагменты и не влиял на работу стартера, да и на якоре нет задиров. Значит магниты (корпус) можно было не менять? А вдруг эта сволочь отвалится от вибрации или еще чего?
И все-таки что в стартере может издавать такой скрип?
андд
Дата 22.10.2010 - 17:03
Краснодар
А может просто поставить новый стартер (рпавда у меня в наличии белорусский) и крутить? Пропадет звук - хорошо, а не пропадет - тогда и копать в сторону венца и т.д? Каково ваше мнение?
Vaskol83
Дата 22.10.2010 - 17:19
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
пределы фантазии в диагностике ограничиваются лишь финансами........
secret.gif действуй
андд
Дата 22.10.2010 - 17:36
Краснодар
Все верно! И за такую диагностику я деньги не возьму, как и за неполноценный ремонт. Но по крайней мере хоть что-нибудь одно исключу.
Дата 22.10.2010 - 17:55
У одного клиента,тоже стартер,правда на 2108 ,издавал такие звуки.Снял,бендикс заменил(были явные основания и потёртости на нём),при новом проблема ещё сильней стала.Оказалось ,когда меняли корзину сцепления установили не штатные болты её крепления и бендикс за их доставал.Может в вашем случае тоже что нибудь намудрили.
андд
Дата 22.10.2010 - 19:51
Краснодар
Спасибо, учту!
sergey
Дата 22.10.2010 - 20:29
Пользователь №: 418
Корзина маловероятно. Когда цепляет за болты характерный стук при прокрутке стартера. По инерции его не слышно.
При разборке стартера иногда выпадает набор шайб на якоре и после сборки якорь под нагрузкой цепляет за щеткодержатель. Тогда скрип стоит конкретный и при вращении и при остановке (правда при последнем может быть тише).
андд
Дата 22.10.2010 - 20:56
Краснодар
Да бывает такое, но это редукторный стартер КЗАТЭ и в нем всего одна дистанционная шайба. Стоит на своем месте. В любом случае я проверю на всякий, спасибо. Заодно посмотрю не зажимается ли якорь при сборке и затяжке гаек.
Еще один вопрос. А возможно ли, что венец все-таки сорвался с маховика, но стоит на своем месте и вручную при проверке не сдвигается? Были у кого такие случаи?
ППЯ
Дата 23.10.2010 - 05:07
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Был такой случай, но венец не издавал никаких звуков.
Было похоже на буксующий бендикс, но несколько глуше, чувствуется нагрузка на стартер и двигатель очень медленно, но проворачивался.
Дата 23.10.2010 - 07:13
А после установки нового бендикса,вы повачкали его литолом?
андд
Дата 23.10.2010 - 19:24
Краснодар
Зачистил вал от отложений, смазал маслом, поставил бендикс и проверил чтоб он не заедал на валу. Бендикс итак был уже смазан, когда покупал.
demonizer
Дата 25.10.2010 - 03:01
Sochi->Krasnodar
Пользователь №: 18487
1-е - нужно определиться, причина внутри или снаружи.
магнит просто так не скалывает, нужно смотреть состояние задней втулки и втулок редуктора, возможно, при нагрузке появляется перекос.
второй вариант - установленный бендикс большего диаметра или длины, либо нарушена центровка стартера по посадке, снимите стартер и внимательно осмотрите зубчатку, шестерни не должны заходить друг в друга слишком плотно, но это сразу будет видно
