Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| andrei |
Дата 23.10.2010 - 06:14
![]() Екатериебург Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15072 На форуме с: 22.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 23.10.2010 - 06:40
Дата 23.10.2010 - 07:43
| andrei |
Дата 23.10.2010 - 09:52
| andrei |
Дата 23.10.2010 - 10:26
| колдун |
Дата 23.10.2010 - 15:21
| Пожарник |
Дата 23.10.2010 - 15:34
Берите готовый комплект в магазине и синие В/В провода,и голову не забивайте. |
| колдун |
Дата 23.10.2010 - 18:53
| Пожарник |
Дата 24.10.2010 - 14:02
2.Из-за меньшего сопротивления первички,коммутаторной катушки-искра мощнее, и меньше времени надо на зарядку катушки,т.е. на высоких оборотах,смесь будет сгорать лучше. |
Дата 24.10.2010 - 15:22
Преимущества и только.Что сделать не всякий сам сможет,методы в каждом мануале расписаны ещё много лет назад.Двигатель совсем другой становится (небо и земля),послушайте выхлоп двигателя(подставьте руку ) с контактным и безконтактным зажиганием,с последним куда меньше пропусков в воспламенении.Запчасти в любом магазине доступны,коммутатор с собой на всякий случай возить и соблюдать все меры.Зажигание можно оставлять включенным сколь душе угодно,катушка отключается спустя 5 сек,если нет прокрутки. ..Кому как В контактно-транзисторной,,.очень нужно осторожно со смазкой фильца,малейшее замасливание контактов и приехали,кашу маслом не испортиш там работает наоборот!!! |
Дата 24.10.2010 - 16:06
Ещё одно немаловажное забыл - нет разбега и гуляния момента зажигания по цилиндрам из за кривости исполнения механики, и износа оной со временем. |
| naik23 |
Дата 24.10.2010 - 17:00
его.Да и с ремонтом будет по проще,запчасти можно прибрести в любом автомагазине. |
| aall |
Дата 24.10.2010 - 17:12
Да не в коем случае этого не делать!!! Это будет шило на мыло.... Конечна только на Холле . А сколько стоит -Это лучше в магазин или на базар по месту жительства.. |
| RAF |
Дата 24.10.2010 - 17:20
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 24.10.2010 - 22:27
