> Дальний свет на Volvo S40
Absurd
Дата 24.10.2010 - 01:35
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Ладно, завтра пойду шаманить laugh.gif Отпишусь как проверю всё.
Дата 24.10.2010 - 01:50
laurch
Дата 24.10.2010 - 07:26
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
а зачем лезть в переключатель если он работает? на сколько я понял "+" появляется при включении дальнего света ,значит схема управления реле или блок света работает.
может я не прав но насколько знаю лампы в фарах загораются при появлении "+" а не минуса"-". (массу же не тестером проверял?).
Absurd
Дата 24.10.2010 - 09:19
Lithuania
Цитата (picnic @ 24.10.2010 - 02:50)
Вот чего нашёл http://volvoforlife.ru/man/S40_owners_manu...4_RU_tp6793.pdf 199.gif
Absurd
Дата 24.10.2010 - 09:22
Lithuania
Может я чего и не правильно проверил smile.gif объясни как правильно kto.gif
Дата 24.10.2010 - 10:26
У вас лампы в фарах H4 ? Тогда снять ОБЕ колодки разьёма с ламп,убедиться ,что при включенном зажигании на ОДНОМ из контактов колодки ламп, присутствует Плюс.Одеть обе колодки на лампы и на любой из них включить минусом дальний и потом ближний свет.Должны светиться ОБЕ фары. Когда подключена хоть одна лампа ,плюс будет через нити лампы на всех Трёх выводах колодки противоположной фары.Когда включаете свет,реле щёлкают? если они там ещё есть конечно,искать схему конкретно с этой модели,в монтажном блоке снимали,смотрели разьёмы ?
Absurd
Дата 24.10.2010 - 14:04
Lithuania
Пикник:
Реле на свет всего одна и она рабочая.... больше релюшек там нету. Насчёт 3 плюсов понял... у меня действительно одна лампочка подключена была.
Дата 24.10.2010 - 14:59
Так я и думал.Остаётся только проводка и разьёмы до подрулевого переключателя,который по любому целый,как индикатор "дальнего"вкл.
Absurd
Дата 24.10.2010 - 19:38
Lithuania
Cпасибо за подсказку cool.gif А если лампа в одной фаре перегорит, дальний будет гореть?
Дата 24.10.2010 - 20:19
Absurd
Дата 24.10.2010 - 20:33
Lithuania
малость пошутил cool.gif извините
Дата 24.10.2010 - 22:16
Странно,но судя по схеме которую выложил submehanic,релюх две.Первая,обозначенная на схеме 2/1 ,подаёт питание(+) на фарные лампы при включении зажигания.Вторая ,обозначенная как 2/29,обеспечивает горение нитей ближнего света при включении света дальнего.Впрочем, судя по описанию проблемы ,они обе рабочие.Смотрите подрулевой переключатель- 3/3 ,и включатель наружного освещения- 3/2 .
Дата 25.10.2010 - 05:45
Схема не той комплектации и не подходит в принципе.Потому как в теме лампы H4,а по схеме лампы(фары) раздельные,типа как на "десятке".Когда включают свет,реле запитывают лампы в фарах,а подрулевым- минусом уже дальний или ближний.
Дата 25.10.2010 - 08:49
На схеме тоже H4,ни каких "раздельных" я не вижу.Правая и левая фары,лампы H4 трёхконтактные,с нитями дальнего и ближнего света.
П.С.picnic,я понял о каких лампах ты говоришь,но для схемы подключения это не принципиально.
Дата 25.10.2010 - 09:44
Я привык,что если лампа H4,то и обозначается овалом и соотвественно с 3-мя выводами,а по схеме,как обычная лампа.В практике негде не встречал,что-бы в H4 ближний не отключался при дальнем ,колба ведь стекёт через минут 10 наверное.Просто мысли.У меня у тестя на Тойоте подрулевой подплавился и ближний не отключался,Вы бы видели те лампы! H4,с трудом узнавались.
