> Двигатель глохнет на левь! поворот, Еще одна екзотичная повреда
Дата 11.08.2005 - 15:25
Лада Самара. Случай с большой давности.
На левом /или на правом, не помню точно, но только на одной из них/ повороте, двигатель глохнет. Только в движение. После вь!хода из поворота продолжает нормально.
Встречался ли кто нибудь с такой шутки.
Бродяга
Дата 11.08.2005 - 15:44
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
Была такая бодяга, но только на ниве. глохла на повороте. Разобрались была сильно забита приемная сетка на насосе, давление топл. скакало.Поменяли сетку и все прошло. rolleyes.gif
sdl2000
Дата 11.08.2005 - 17:18
Мало топлива в баке, и нету стакана на насосе. Вот и глохнет.
У меня на моей машине такая бодяга. Как только остается в баке литров 5 - так и начинается - значит пора ехать на заправку smile.gif
Дата 11.08.2005 - 17:35
Ну, хорошие примерь!. Только екзотичности /по мере причин/ не хватит, кажется. И на полном баке то бь!ло, но только по одном повороте. kto.gif
audiserg
Дата 11.08.2005 - 19:31
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
карбюратор?
Дата 11.08.2005 - 20:24
Сведите поиска до трамблере.
Misha190E
Дата 11.08.2005 - 20:59
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
тока тупое предаоложение что в одном из поворотов какой=то провод из зажигания контачил на корпус...
простите что влез.
Дата 11.08.2005 - 22:26
Конечно, не то.
Влад
Дата 11.08.2005 - 22:47
Пользователь №: 341
Можно предположить увеличеный осевой люфт вала распределителя, износ уголька в крышке, иногда встречались бегунки, свободно перемещающиеся по оси вала распределителя из-за слабой или напрочь проржавевшей пружинной пластинки. Короче, потеря контакта между бегунком и угольком в крышке. Угадал???
Петрович
Дата 11.08.2005 - 22:58
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Такие штуки случаются, например, если задевает какая железяка больше из-за наклона-инерции (поворот в какую-то сторону), или тяга какая "наезжает" на цепь зажигания. Иногда даже оторванная подушка мотора радости приносит.
Внутренности трамблера вроде и не могут увидеть поворот?
Дата 11.08.2005 - 23:10
увеличеный осевой люфт...
Только ето -да
Такие штуки случаются, например, если задевает...
Ето тоже-да.
оторванная подушка
А ето, простите, не понял. О какой подушке идет реч?
Петрович
Дата 12.08.2005 - 00:42
Пользователь №: 10
На чем мотор установлен - между мотором и кузовом.
Недавно удлиннял на пикапе VW провод на статер - обламывало из-за того, что не было запаса на изгиб при покачивании мотора.
В такие моменты, могут и "минусы" измениться, если оригинальная "минус" не имеет контакта хорошего, а весь минус был только по железу - качество контакта между железками может ухудшаться.
Kericus
Дата 12.08.2005 - 00:57
был геморой с ВАЗ 2110. двигалась только назад. оказалось, что придвижении назад контакт на ДПКВ замыкался и если вперед размыкался.
Дата 12.08.2005 - 13:08
А повреда ждет в трамблере. Оторвитес от ,,етого не может бь!т" и смелее. Если только крь!шку снят, то повреда не видно ohmy.gif
Rus07
Дата 12.08.2005 - 13:14
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Холл и окна на шторе?
