| savmax1 |
Дата 24.10.2010 - 10:54
![]() Заглянувший Оренбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 18516 На форуме с: 24.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 24.10.2010 - 15:19
в нем две катушки: одна на 1 и 4 илиндр вторая на 2 м 3 соответственно из-за модуля искра шалит соответственно в 1и4 или 2и3 Чтоб не париться можно осцилографом искру глянуть, возможно не из-за искры перебой. Компрессия в 3 цил. занижена? Сколько раз перемеряли? там шланг вентиляции картера мешает и компрессометр вечно становиться криво! |
| savmax1 |
Дата 24.10.2010 - 16:55
| aall |
Дата 24.10.2010 - 16:59
А я думаю что лучше надо начать с замены .... мастера |
| savmax1 |
Дата 24.10.2010 - 17:32
Да я вот тоже так думаю но автоэлектриков в городе мало знакомых, кому можно доверять, тоесть их у меня всего два. И оба работают на одной точке. Был еще один мужичок толковый сейчас не знаю где он. |
| Evgeny87 |
Дата 24.10.2010 - 18:07
![]() Заглянувший Нижний Новгорд Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 5 Пользователь №: 18459 На форуме с: 17.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| will |
Дата 24.10.2010 - 18:49
Вряд ли, при худом вакуумнике идет подсос в 1-й цилиндр (на 083 движке). У Вас скорее не троит двигатель, а неустойчиво работает на ХХ. Причин этому множество: подсос воздуха, давно неменяные свечи и провода, травящий клапан абсорбера для начала. Проверить модуль можно подменой на заведомо исправный (ВВ провода только проверьте перед этим или то ж подмените) |
| Борода |
Дата 24.10.2010 - 21:45
Какой блок управления и прошивка?
После регулировки клапанов компрессию проверяли?
Как смотрели?
| savmax1 |
Дата 25.10.2010 - 08:12
Какой блок управления и прошивка не знаю, после регулировки клапанов компрессию не мерили. |
| Борода |
Дата 25.10.2010 - 09:14
И всё таки интересно. |
| savmax1 |
Дата 27.10.2010 - 13:25
-поменены свечи; -проверены ВВ провода: -проверен модуль; -проверен вакуумный усилитель тормозов со шлангом и обратным клапаном; -отрегулированы клапана; -проверено давление в топливной рампе; -проверена работоспособность форунок; -проведена диагностика инжектора, которая выдает какие то ошибки с датчика концентрации кислорода; ....иииии ВСЁ!!! Причина толком не найдена, больше сказать не найдена вообще. Движок тупит, троит. Все таки я не думаю что пизда пришла поршневой... все таки машина прошла всего 80 тыс. км., при удовлетворительном ТО! |
| ra700 |
Дата 27.10.2010 - 13:43
| Борода |
Дата 27.10.2010 - 14:42
Какие ошибки-то?Разговор получается "ни о чём". |
| Star964 |
Дата 27.10.2010 - 15:11
Может Вы расскажете нам, каким образом с помощью мультиметра (я так понимаю, что именно его Вы называете тестером) можно полноценно убедиться в исправности модуля зажигания. Неужели ни у кого в Вашем населённом пункте нет хотя бы простенького мотор-тестера? Осциллограммы напряжений всё расскажут. ИМХО: А за мат, я думаю, схлопочете предупреждение от модератора |
| NOKIAN |
Дата 27.10.2010 - 15:30
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Направление тока в них разное, может поэтому так кажется |
